préparation d'une solution et pourcentage
    invitef981f4c3
    Afin de préparer une solution aqueuse de 20 ml 80% d’ EDTA a partir de 99% du même produit avec les données suivants :
    Ethylenediamine tetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
    > =99 %, p.a.
    EDTA, dipotassium salt dihydrate
    C10H14K2N2O8 • 2 H2O
    M 404,47 g/mol
    Je pense a faire : P1.V1=P2.V2 et donc :
    80 .20 = 99. V2 et V2= 8ml
    Si c’est juste combien de volume d’eau je dois ajouté a 8ml pour avoir 80% ? ( dans le sens pratique ??)
    Je doute que ma méthode et correcte que pensez vous ?
    Merci beaucoup
    jeanne08
    Re : préparation d'une solution et pourcentage
    Tu ne dilues pas une solution à 99% d'edta mais tu pars d'un solide pur à 99% ... il te faut donc calculer une masse de solide à peser . Mais ton enoncé n'est pas clair ... Que signifie ce pourcentage de 80% ? est ce en masse , est ce qu'il faut 20 mL de solution au total ou 20 mL d'eau ???
    moco
    C'est un peu la salade généralisée.
    Tout d'abord il n'est pas interdit de parler français. Ton sel porte le doux nom français de Sel de dipotassium de l'acide éthylènediammine-tétraacétique dihydraté.
    Ensuite la formule P1V1 = P2V2 est valable pour les gaz, et seulement pour les gaz. Ici, aucune substance n'est un gaz. A qulik bon citer cette formule ?
    Ensuite, il me paraît impossible de fabriquer une solution contenant 80% de quoi que ce soit. Avec aucune substance, EDTA ou autre, on peut faire une solution contenant 80% de sel, et seulement 20% eau., donc 4 fois plus de sel que d'eau. Ensuite tu poses V2 = 8 mL. D'abord, c'est quoi V2 ? Et d'où sort de 8 mL ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/12/2010, 11h44
  2. Préparation d'une solution
    Par invite20e20fb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2008, 17h17
  3. Préparation d'une solution
    Par invite5524ed52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2007, 22h13
  4. préparation d'une solution???
    Par invite63549bf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 21h06
  5. Préparation d'une solution
    Par invitee8702407 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 20h37
