Entropie (thermodynamique)
    invitecaecaba2
    J'ai un problème avec un exercice, pourriez-vous m'aider?
    Voici l'énoncé:
    Sous une pression de 1atm, quelle sera la variation d'entropie lors de la transformation de 36,0g d'eau de la température de -35°C à +70°C?
    Données:
    capacité calorifique massique d'H2O(s) = 2,03 J/K.g
    H20(l)= 75,2 J/K.mol
    Enthalpie molaire de fusion H2O(s) = 6,01 kJ/mol
    Comment puis-je commencer le problème?
    Je sais que la chaleur Q est dans ce cas-ci : Q = n x c x variation de T
    On passe de H2O (s) -------> H2O (l)
    La T augmente donc l'entropie augmente aussi.
    Dois-je utiliser la formule deltaS = c x ln (Tfinal / Tinitial) ?
    jeanne08
    Re : Entropie (thermodynamique)
    - tu vas inventer un chemin reversible pour passer de 36 g d'eau (2 mol) spolide de -35°C à 36 g d'eau liquide à 70°C : passage de 2 mol d'eau solide ( 36g b) de -35 à 0°C , puis fusion de 2 mol d'eau puis passage de 2 mol d'eau liquide de 0 à 70°C
    - losque l'on chauffe n mol de corps i de dT on met en jeu une quantité de chaleur dQ = n*ci* dT et la variation d'entropie est lorsque la température passe de T1 àT2 : deltaS = n*ci*Ln ( T2 /T1 ) . Tu fais bien attention à mettre les températures en K et regarde bien ce que l'on t donné pour la capacité calorifique ( si ci est en J/g/K il faut faire intervenir la masse en g , si ci est en J/mol/L il fait faire intervenir le nombre de mol ), bien mettre les températures en K ).
    - lorsque la glace fond la quantité de chaleur est n*Lf et la variation d'entropie est n*Lf /Tf
    invitecaecaba2
    Comment savoir si je dois utilisé la capacité calorifique de l'eau solide ou liquide?
    jeanne08
    l'eau est solide en dessous de 0°C et liquide au dessus de 0°C
  1. thermodynamique entropie
    Par invite9e382d96 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2012, 18h23
  2. Thermodynamique - Entropie
    Par BastienBastien dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 15h02
  3. Thermodynamique : second principe/entropie
    Par invite819b388f dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2010, 18h12
  4. thermodynamique et entropie
    Par invite94d49f83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2008, 18h36
  5. la thermodynamique et l' entropie
    Par invite9403726f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/01/2006, 17h32
