Thermodynamique : second principe/entropie
    invite819b388f
    je voulais savoir que représente le Wf dans la formule T.dS = dQ + dWf? Vu que si c'est le travail, ce serait en opposition avec TdS=dU+pdV=(dQ-pdV)+pdV.
    Je m'embrouille un peu dans le second principe et l'entropie et je n'ai pas trouvé de sites parlant de la forme T.dS=dQ+dWf.
    Bon week end
    moco
    Re : Thermodynamique : second principe/entropie
    Pourquoi y a-t-il un indice f après W ? Est-ce que ce f désigne l'état final ?
    invite819b388f
    Je vais re-formuler ma question, ce sera peut être un peu plus clair :
    Donc on a T.dS=dU+pdV. Comme l'énergie interne peut s'exprimer dU=dQ-pdV on a TdS=dQ-pdV+pdV=dQ. D'un autre côté on a que TdS=dQ+dWf (peu importe ce que Wf représente). Il y a donc un problème ou bien il y a des conditions spéciales sur la formule TdS=dQ pour que ce Wf = 0. Si c'est le cas, quelles sont ces conditions et ainsi, que représente Wf?
    Pour l'instant, j'en suis là : je penses que TdS=dQ c'est si il n'y a pas d'irréversibilités et que TdS=dQ+dWf c'est pour le cas ou il y a des irréversibilités. Et que Wf représente le travail apporté pour "contrebalancer" l'augmentation d'entropie dûe aux irréversibilités.
    Mais je ne suis pas sur. Donc si quelqu'un pouvait soit confirmer, soit donner une explication .
    Un grand merci
    invite118c6414
    Bonsoir.
    Ne serait-ce pas les forces de frottements irréversibles?
    Follium.
    moco
    J'ai un peu l'impression que tu mélanges les transformations réversibles et les irréversibles.
    dQ = TdS n'est valable que pour les transformations réversibles, donc celles où on peut estimer que la température externe est la même que la température intérieure d'une part, et où la pression interne est la même que celle qui produit l'action de compression.
    Pour toutes les autres transformations, dQ ≠ TdS.
    De toute façon, dU = dQ + dW, que cette chaleur et ce travail soient effectués de manière réversible ou non.
    Quand la compression est faite de manière révesible, le travail est :
    dW = - pextdV = - pintdV = -nRTdV/V
    Quand la compression est faite de manière irréversible, le travail est :
    dW = - pext dV, et pext ≠ p = - nRT/V
    inviteac45697a
    pour TdS=dQ
    il s'agit de la chaleur échangée de façon réversible
    invite819b388f
    Si je comprends bien, dans tout les cas (réversible ou irréversible) on a :
    TdS = dU+pdV = dQ - p(intérieur).dV + p(extérieur).dV.
    Si c'est réversible, on a les deux derniers termes qui sont égaux.
    Si c'est irréversible, ils sont pas égaux et ils valent Wf qui est la force de frottement irréversible.
    Est-ce correct ?
    Merci et bonne soirée
  1. entropie (seconde principe de thermodynamique) question ..
    Par invite2b964efb dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2010, 15h02
  2. thermodynamique : entropie négative?
    Par invitea52bcd51 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 15h43
  3. thermodynamique et entropie
    Par invite94d49f83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2008, 18h36
  4. Thermodynamique et Entropie : le second principe.
    Par invite5babcbbc dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 22h12
  5. la thermodynamique et l' entropie
    Par invite9403726f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/01/2006, 17h32
