constante d'équilibre
    invite2713d81e
    Quelqu'un pourrait-il prendre le temps et regarder mon exercice pour voir si je me suis trompé je ne détaille pas les calculs au besoin dites moi si vous voulez que je détaille:
    On étudie l'équilibre suivant en phase gazeuse à 190°C:
    PCl5g=PCl3g+Cl2g
    1/ On part initialement de 0.75 mol de PCl5 sous une pression totale Pt= 105Pa.
    Quelle est la composition chimique du mélange à l'équilibre thermodynamique? ( Penser à calculer K)
    2/ Quelle serait la composition chimique du mélange si la pression totale Pt=106 Pa
    3/ En considèrant que l’enthalpie molaire standard de réaction est constante dans le domaine de température étudié, calculer la valeur de la constante d'équilibre à 290°C
    4/ A 290°C et sous une pression totale de 5.105Pa, on part d'un mélange initial constitué de 0.5 mol de PCl3 et de 0.5 mol de Cl2. Calculer le volume total occupé par le système quand il atteint l'équilibre
    Données:
    Corps ΔfH°(190°C)/kJ.mol-1 S°m(190°C)/J.K-1mol-1
    PCl3 (-287.0) (311.7)
    PCl5 (-374.9) (364.5)
    Cl2 (0.0) (223.0)
    Voici ce que j'ai fais
    PCl5g=PCl3g+Cl2g
    0.75 0 0
    0.75-x x x
    1) ΔrG= ΔfH- T*ΔmS
    = 9071.87 J
    Loi d'action de masse:
    K= e(-9071.87/RT)
    = 0.094
    K= (PCl2/P0)(PCl3/P0)/ (PCl5/P0)
    = (nCl2/nt *Pt)(nCl3/nt *(Pt/Po))/(nCl5/nt*Pt)
    = x * (x/nt) / (0.75-x)
    Je cherche x j'aboutis à une équation du second degrés je résous delta et je trouve x= 0.235 je remplace dans mon tableau et j'ai
    PCl5g=PCl3g+Cl2g
    0.50 0.235 0.235
    2) Si Pt= 106 Pa je refais la meme chose et je trouve x= 0.07 donc:
    PCl5g=PCl3g+Cl2g
    0.68 0.07 0.07
    3)Si on ajoute 1 mol de Cl2 j'aurai été tenté d'appliquer Le chatelier en disant que si n croit P decroit mais j'ai reitéré les calculs je trouve x=0.20 et j'ai
    PCl5g=PCl3g+Cl2g
    0.55 0.20 0.80
    4) K= e(-9071.87/(8.31*563.15))
    = 0.144
    5) Je trouve x= 0.52 et ntotale= 1+x=1.52 donc j'applique la loi des gaz parfaits : V= (ntRT)/P= (1.52*8.31*563.15)/(5*105)= 0.014 m3
    Pour la question 1) certaines personnes de ma classe m'ont dit qu'elles trouvaient x= 0.218 mol et pour la 2) 0.072 pourriez vous me dire où je me suis trompé
    Merci de l'attention que vous me porterez
    invite2713d81e
    Re : constante d'équilibre
    J'ai refais mes calculs pour la 1) mais je trouve le meme resultat
    moco
    J'ai l'impression que toute ta méthode est incorrecte. Tu fais tous tes calculs avec le nombre de moles. mais il fut faire les calculs avec les pressions partielles. Les constantes d'équilibre sont établies en fonction des pressions. On peut les transformer en nombre de moles, mais il y a un facteur correctif V/R. Les constantes d'équilibre reliées aux facteurs deltaG et Delta S sont toujours exprimées en unités de pression. Et l'unité de pression est le bar. Je recopie ton texte, à l'endroit litigieux :
    PCl5g=PCl3g+Cl2g
    0.75 0 0
    0.75-x x x
    Ce n'est pas 0.75 qu'il faut mettre dans ce tableau, mais 105 Pa, ou 1 bar.
    Vas-y ! Recommence !
    invite2713d81e
    Je ne comprends pas pourquoi cette pression dans le tableau.. j'aurai 10^5-x c'est sa?
    jeanne08
    Tu peux faire comme tu as fait puisque tu calcules les pressions partielles à partir de la pression totale et du nombre de mol K = x^2 /(( (0.75-x)*(0.75+x))*Pt/Pref avec Pt = 105Pa = 21 b = Pref
    Pour moi je trouve x = 0.22 et non 0.235 ...
    invite2713d81e
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    oui jeanne08 j'ai refais mes calculs et j'arrive à trouver 0.22 aussi..mais ce que je ne m'explique pas c'est ceci
    K=[(PCl2/Po)(PCl3/Po)]/(PPCl5/Po)
    = [(nCl2/nt) *Pt][(nCl3/nt) *Pt] / [(nPCl5/nt)*Pt]
    = (nCl2*nCl3)/ nPCl5
    0.094= x²/(0.75-x)
    (0.094)(0.75-x)=x²
    0.0705-0.094x-x²=0
    x=0.22
    Pour passer de la première a la deuxième ligne je ne sais pas où mon Po est passé ( meme en cours le prof supprime des choses qu'on ne devrait pas normalement pourquoi?) et pour passer de la deuxième à la troisième ligne aussi j'aurai du avoir un nt et un Pt au numérateur mais je les ai enlevè pourquoi ai-je le droit?
    jeanne08
    ton expression de K est correcte , chaque pression partielle est Pi = ni/ntot*Ptot donc tu dois ecrire K = (nCl2*nPCl3/ ( nPCl5 *not )) * Ptot/P° avec ntot = nCl2+nPCl3+nPCl5 = 0.75+x et Ptot = 10^5Pa = 1 b ( pour la première question ) et P° ( à ne pas oublier) = 1b
    pour cette première question le rapport Ptoot/P° = 1
    tu as oublié ntot dans l'expression de K . Je trouve x = 0.22 en n'oubliant pas ce ntot !
    invite2713d81e
    c'est bien cette expression que je dois avoir: K=[(nCl2) ][(nCl3/nt) ] / (nPCl5]
    (nPCl5)K=(nCl2* nCl3/nt)
    (nPCl5)K(nt)=nCl2* nCl3
    et je fais l'application numérique et je trouve normalement 0.22
    et pour le reste est-ce que les autres questions sont bien traitées
    invite2713d81e
    je pense que la réponse à la dernière question est fausse mais je ne sais pas quoi rectifier
    invite2713d81e
    est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour la dernière?
  1. Constante d'equilibre
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2016, 08h35
  2. pH et constante d'équilibre
    Par inviteef35e08e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2011, 11h41
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 10/05/2010, 19h10
  4. Constante d'équilibre
    Par invite80225568 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2008, 18h33
  5. constante d'equilibre
    Par invitee052c5e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2006, 09h18
