avancement d'un réaction
    invite2713d81e
    Pourriez vous m'aider sur cet exercice s'il vous plait
    On étudie l'équilibre suivant en phase gazeuse à 190°C:
    PCl5g=PCl3g+Cl2g
    A 290°C et sous une pression totale de 5.105Pa, on part d'un mélange initial constitué de 0.5 mol de PCl3 et de 0.5 mol de Cl2. Calculer le volume total occupé par le système quand il atteint l'équilibre
    K= 5.245
    je voulais savoir si je devais prendre la réaction dans le sens direct ou non sachant que si oui je trouve une quantité de matière pour PCl5 négative
    jeanne08
    Re : avancement d'un réaction
    Tu as forcement du PCl5 à la fin donc la réaction se fait dans le sens inverse . Tu as donc x mol de PCl5 , 0,5 -x mol de PCl3 et Cl2 . Le nombre total de mol est 1-x . Tu calcules chaque pression partielle (en fonction de x) et tu remplaces dans K = PPCl3"*PCl2/ PPCl5
    invite2713d81e
    J'ai bien fais comme vous dites et j'ai recalculer l'enthalpie libre parce que la reaction est inversé j'ai PCl5 en produit je pense que c'est correcte ce que j'ai fait mais concernant l'ajout d'une mole de Cl2 pensez vous que le résultat est correcte?
    HarleyApril
    je ne comprends pas ton "recalcul de l'enthalpie libre"
    [EDIT : à partir de là, c'est tout faux ... Harley, honte à toi]
    si on reprend le tableau d'avancement esquissé par Jeanne, on arrive à K=(0,5-x)²*Ptot/(1-x)
    là, tu as le choix de commencer à résoudre l'équation du second degré
    moi, je suis un gros flemmard et je constate qu'avec la valeur de Ptot et de K, 0,5-x doit être tout petit et donc 1-x peu différent de 0,5
    ça me suffit pour calculer le volume total puisque selon Jeanne le nombre total de mol est 1-x
    tu peux vérifier le fait que 0,5-x est tout petit en résolvant (0,5-x)²=K*0,5/Ptot
    puis reporter dans K et voir que ça boucle
    en chimie, comme il y a unicité de la solution, tu peux utiliser n'importe quel moyen (avouable) pour la trouver et vérifier ensuite
    Dernière modification par HarleyApril ; 05/12/2012 à 18h20.
    jeanne08
    Harley : tu as oublié un x au denominateur dans l'expression de K et la pression totale doit etre mise en b ... bref je pense que l'on doit se resoudre , ici, à chercher les solutions de l'équation du second degré ... hélas !
    topcase : qu'est ce que cette histoire de rajouter 1 mol Cl2 ???
    Quand l'équilibre est établi la constante d'équilibre est vérifiée et peu importe ce qui a été mis au départ donc inutile de " retourner" K ou l'enthalpie libre !
    invite2713d81e
    d'accord je fais comme vous dites alors merci de votre attention
    Par contre pour V vous savez quel valeur à peu près il faut trouver
  1. Avancement d'une réaction
    Par invitee88fe847 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2012, 17h52
  2. avancement de la réaction
    Par invitefeadb916 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2011, 12h57
  3. avancement de réaction
    Par Jon83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2009, 16h59
  4. Avancement d'une réaction
    Par invitef3222cd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2009, 21h11
  5. avancement de la réaction
    Par invite62a5ce79 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/07/2008, 16h18
