Absorption de l'éthanol dansle visible
    invite9e779d82
    Lors d'une analyse avec un spectrophotomètre, nous avons utilisé la solution alcoolique c’est à dire l'éthanol comme "le zéro étalonnage". Est-ce parce que l'éthanol n'absorbe pas la lumière blanche dans le visible ?
    Merci.
    HarleyApril
    Re : Absorption de l'éthanol dansle visible
    S'il absorbait dans le visible, il serait coloré.
    invite2313209787891133
    Le zéro est effectué avec de l'éthanol car je suppose que tu fais aussi des mesures sur de l'éthanol.
    La raison est liée au chemin optique à travers la cuvette ; bien que l'eau et l'éthanol soit tout 2 transparents aux longueurs d'ondes du visible (ils ne sont pas colorés comme le dit très justement HarleyApril) ils modifieront différemment le faisceau de lumière transmise, ce qui aura une influence sur la quantité mesurée par le détecteur.
    Pour éviter ça il faudrait que le faisceau soit parfaitement parallèle, ce qui n'est pas le cas.
    invite9e779d82
    Re : Absorption de l'éthanol dans le visible
    Comment est ce que ces solutions transparentes modifient le faisceau de la lumière transmise par l'échantillon de la cuve ?
    C'est le faisceau émis par la source qui doit être parallèle ?
    Les cuves ne modifient pas véritablement l'absorption du faisceau, mais elles modifient sa focalisation car le trajet optique est différent, mais comme la focalisation est modifiée le signal reçu par le capteur l'est également, car il ne mesure que la quantité de lumière qui lui arrive directement dessus.
    Imagines par exemple que tu éclaires un verre vide avec une lampe et que tu observe la tache de lumière qui le traverse, puis tu remplies le verre d'eau : La tache de lumière n'aura pas du tout le même aspect, car le contenu du verre a un indice de réfraction différent.
    Ceci dit cet effet est assez faible d'un solvant à un autre, mais pour ne pas prendre de risque on garde le même pour effectuer le blanc.
    invite9e779d82
    Les mesures ont bien été faites sur un extrait éthanolique de la chlorophylle... En cours, on nous a parlé d'une cellule de référence qui lors de chaque analyse "soustrait" le blanc (qui est ici l'éthanol) avant que l'intensité de lumière à chaque fréquence soit ensuite analysée par un détecteur. Y a-t-il une relation par rapport à ça ?
    invite8e8e2322
    Oui.
    L’intérêt du blanc est d'enlever les éventuelles modifications que le solvant apporterait au signal.
    Il est aussi de ne pas avoir de cellule de référence, mais au lieu, un logiciel informatique qui enregistre l'absorbance du blanc et la soustrait aux autres valeurs par la suite.
  1. Cycle à absorption (réfrigération par absorption) LiBr/H2O
    Par invitedf1a7771 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2012, 09h57
  2. Probabilité de transition electronique absorption uv visible
    Par invite8f332189 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h25
  3. [Microbiologie] L'éthanol
    Par invite8d2e42a2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/05/2008, 11h34
  4. problèmes avec des virus dansle répertoire\Temp\ac8zt2
    Par invite57d26054 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/10/2007, 22h25
  5. Absorption UV visible...
    Par invite690eb976 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2007, 10h22
