Comment préparer un tampon
    invite8922b046
    Je souhaiterai savoir comment on prépare un tampon.
    Pour ce faire j'utilise l’équation hendersson hessselbach pH=Pka + log (Base)/(Acide) en éliminant le log j'obtiens 10 puissance pH-pKa = Base/Acide mais voilà ou commence mon problème :
    Si on me dis de préparer un tampon Phosphate 50 mM par exemple quelle est la forme qui doit être à 50 mM la forme phosphate basique, la forme phosphate acide ou les deux mais dans ce cas je ne peux plus résoudre l’équation ayant deux inconnus et une seule équation.
    Avec l’équation précédente j'obtiens un ratio Base/Acide,donc une concentration de Base = à x fois la quantité d'acide et donc je définis telle concentration et donc quantité pour mon protocole et je trouve l'autre quantité en fonction. Mais si les deux formes compte je ne peux plus rien faire.
    Au passage quand je dois aussi y induire une force ionique, en général j'utilise du chloride de sodium mais si il est déjà présent dans ma forme acide ou basique genre disodium phosphate dois je en tenir compte
    Merci d'avance pour toute aide
    Loupsio
    Re : Comment préparer un tampon
    Tu trouveras plus de réponse dans la catégorie chimie que biologie
    invite02e16773
    Discussion déplacée depuis le forum de Biologie
    HarleyApril
    Un tampon à 50mM en phosphate signifie que la somme des concentrations des différents phosphates doit être égale à 50mM.
    Tu as deux équations et deux inconnues !
    La deuxième équation, c'est |acide|+|base|=50mM
  1. Comment préparer le tampon tris-maléate
    Par invite14810f7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/06/2012, 11h28
  2. Comment préparer sln tampon CH3COOH/CH3COONa 1,0M
    Par invite97409cec dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2011, 12h46
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/03/2009, 22h14
  4. Comment faire pour préparer ce tampon TRIS
    Par invitee7b29f0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 21h32
  5. Comment préparer une solution tampon?
    Par invite37b01100 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2008, 15h17
