Variation de pression système fermé.
    invite2a137957
    Cool Variation de pression système fermé.
    Un problème m'a été posé par mes employeurs,
    Un flacon de 100 mL fermé subit une chauffe de 15 à 22°C.
    Dans celui ci se trouve un 96 mL de jus composé de 50% d'eau et 50% d'éthanol à 96°.
    Ainsi que 4 mL d'air. le tout à une pression de 1 atm.
    On me demande de calculer la quantité de matière qui s'évapore
    et de calculer la modification de pression qui s'ensuit.
    Je vous transmet le raisonnement que j'ai suivit pour résoudre ce problème,
    mais le résultat que j'obtiens est complètement erroné.
    Présentation :
    Nous sommes en présence d’un flacon de 100 mL contenant 96% de jus et 4% d’air.
    Nous allons lui faire subir une chauffe de 15 à 22 °C et étudier les variations de pression qui s’exerce au final sur le capot.
    On suppose que le jus est composé de 50% d’éthanol et 50% d’eau.
    Etat initial Etat final
    Pi = 101325 bar ?
    Ti = 15 °C Tf = 22 °C
    Vtotal = 100 mL Vtotal = 100 mL
    V jus = 96 mL ?
    V air = 4 mL ?
    Méthode de résolution :
    Lors du réchauffement du flacon une partie du jus va avoir tendance à s’évaporer, ce qui va
    modifier les paramètres finaux des quantités de gaz et de jus.
    Ce sera donc la première partie de notre résolution.
    Ensuite nous verrons l’effet de la dilatation isobare qui a lieu sur le jus et des nouveaux paramètres s’appliquant à celui-ci.
    Puis en supposant que l’air et les vapeurs du jus sont des gaz parfait, nous étudieront l’état de ceux-ci à l’état final.
    Quantité de jus évaporé ?
    En supposant que le jus est constitué de 50% d’éthanol à 96° et 50 % d’eau...
    Nous allons calculer l’énergie reçue par ces éléments lors de la chauffe.
    ΔH = m Cp ΔT (Cp Capacité calorifique à pression constante)
    Cas de l’éthanol :
    On commence par calculer la masse d’éthanol présente dans le flacon.
    m = V * ρ (ρ masse volumique)
    Avec ρ(C2H6O) à 15°C = 805,64 g/L
    m = 48 * 10-3 * 805,64 = 38,67 g
    ΔT = 22 – 15 = 7°C
    Cp(C2H6O) = 2420 J. Kg-1 K-1
    Soit ΔH = 38,67 *10-3 * 2420 * 7 = 655,62 J
    L’éthanol a donc reçu 665,62 J lors de la chauffe.
    Comparons maintenant avec l’énergie nécessaire pour évaporer un kg d’éthanol nommée Lv.
    Nous déterminons ainsi la masse d’éthanol qui s’est évaporé.
    Lv (C2H6O) = 844 400 J/Kg
    Mvap1 =ΔH / Lv (C2H6O) = 0,776 g
    Il y a donc 0,776 g d’éthanol qui s’est évaporé.
    Cas de l’eau :
    On commence par calculer la masse d’eau présente dans le flacon.
    Avec ρ(H2O) à 15°C = 999,05 g/L
    m = 48 * 10-3 * 999,05 = 47,954 g
    ΔT = 22 – 15 = 7°C
    Cp(H2O) = 4180 J. Kg-1 K-1
    Soit ΔH = 47,954 *10-3 * 4180 * 7 = 1403,13 J
    L’éthanol a donc reçu 1403,13 J lors de la chauffe.
    Comparons maintenant avec l’énergie nécessaire pour évaporer un kg d’eau nommée Lv.
    Nous déterminons ainsi la masse d’eau qui s’est évaporé.
    Lv (H2O) = 2257 KJ/Kg
    Mvap2 =ΔH / Lv (H2O) = 0,622 g
    Il y a donc 0,622 g d’éthanol qui s’est évaporé.
    Nous savons désormais quelle quantité de chaque phase sera présente à l’état final.
    Dilatation isobare :
    Voici les conditions de la réaction avec les modifications dues à l’évaporation des composants :
    V jus (corrigé) = V jus – Mvap1 / ρ(C2H6O) - Mvap2 / ρ(H2O) = 96* 10-3 – 0,776/805,64 – 0,622/999,05
    V jus (corrigé) = 94,414 mL
    Lors d’une dilatation isobare la pression reste constante.
    Une dilatation peut être soit isochore (volume constant), soit isotherme (température constante), soit isobare. Les deux premiers cas étant à exclure, la détente serait donc isobare.
    On a un volume d’éthanol de 48 – 0,776/805,64 = 47,04 mL
    On a un volume d’eau de 48 – 0,622/999,05 = 47,377 mL
    Lors d’une dilatation isobare le volume final se calcule via :
    Vf = Vi (1 + α (Tf – Ti)) (α étant le coefficient de dilatation isobare)
    α(H2O) = 2,6 * 10-4 °C-1 α(C2H6O) = 1,1 * 10-3 °C-1
    Soit Vf(H2O) = 47,377 (1 + 2,6 *10-4 * 7) = 47,463 mL
    Soit Vf(C2H6O) = 47,04 (1 + 1,1 *10-3 * 7) = 47,402 mL
    Vair = 100 - Vf(H2O) + Vf(C2H6O) = 5,135 mL
    La dilatation ayant été isobare, la pression du jus n’a pas changé.
    Par contre celle de l’air a variée.
    Variation de pression du gaz :
    Le volume occupé par le gaz a donc augmenté car une partie du jus c’est évaporé. On a donc une plus grande quantité
    de gaz dans un espace très légèrement plus grand.
    Le volume molaire Vm = (R * T) / P
    A l’état initial T = 15 °C = 288 K P = 1 atm = 101325 bar R = 8.314 J / (mol .K)
    Soit pour t = 15°C Vm = 23,63 L / mol
    Vm = V / n Donc n(air) = V / Vm = 1,69 * 10-4 mol
    A cela s’ajoute la quantité de matière d’eau et d’éthanol qui s’est évaporé.
    Soit n(C2H6O) évaporé = Mvap1 / M(C2H6O) = 0,776/46 = 1,69 *10-2 mol
    Et n(H2O) évaporé = Mvap2 / M(H2O) = 0,622/18 = 3,456 * 10-2 mol
    Soit la quantité de matière présente totale dans le gaz est de :
    ntotale = n(air) + n(C2H6O) évaporé + n(H2O) évaporé = 1,69 * 10-4 + 1,69 *10-2 + 3,456 *10-2 = 5,163 *10-2 mol
    Le tout est contenu dans le volume final de 5,135 mL
    En utilisant la loi des gaz parfait : PV = nRT
    On a P = (5,163*10-2*8,314*295) / (5,135 *10-6) =24 660 036 bar (improbable)
    Merci d'avance !
    invite2a137957
    Re : Variation de pression système fermé.
    Oups, une erreur s'est glissée au niveau des unités de pression.
    Les pressions sont exprimées en Pascal et non en bar.
    moco
    A mon avis, cela ne sert à rien de calculer la quantité de chaleur nécessaire à chauffer ton mélange de 15° à 22°C.
    la seule chose qui importe c'est la tension de vapeur tant de l'alcool que de l'eau.
    La tension de vapeur de l'eau est de 1705 Pa à 15°C et de 2643 Pa à 22°C.
    La tension de l'éthanol est de 4123 Pa à 15°C , et de 6665 Pa à 22°C.
    Comme il y a autant d'alcool que d'eau, la pression totale due aux vapeurs vaut (1705 Pa + 4123 Pa)/2 = 2914 Pa à 15°C.
    Et elle vaut (2643 Pa + 6665 Pa)/2 = 4654 Pa
    A 15°C, l'air compris dans 5 mL avait une pression partielle de 101325 - 2914 = 98411 Pa. Porté à 22°C, il aura une pression égale à 98411·295/288 = 100 803 Pa.
    La pression totale dans le gaz à 22°C sera de 100 803 + 4654 = 105 457 Pa
    invite2a137957
    Merci pour ta réponse très claire.
    Je me rend compte en effet que je me suis éparpillé dans mon raisonnement.
  1. Pression dans circuit férmé
    Par invite439edbc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2012, 18h56
  2. système éléctronique boucle fermé
    Par invitea01196b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/11/2011, 16h42
  3. De ferme en ferme 2011. Visite de lieu (maison et ferme) sur toute la france
    Par inviteba1020f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2011, 10h57
  4. pression de l'eau dans un circuit fermé
    Par inviteebb5571d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 15h11
  5. Thermo : Système fermé / Système ouvert : influence sur dT
    Par invite82ca8115 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 21h35
