Dosage des ion de fer(iii)
    invitedfac1381
    Dosage des ions de fer(iii)
    Réactifs :
     Solution de chlorure de fer(III) 0.1M.
     Solution de thiocyanate de potassuime 0.001M.
     Solution d’acide perchlorique 1M.
    Prencipe :
    Les ions fer(III) format avec les ions thiocyanate un complexe de stoechiométrie 1 :1. Le complexe [fe(SCN)]2+ ayant une constante de formation faible, il est nécessaire de travailler en éxes d’ions fer(III) pour déplacer totalement l’equlibre vers la formes complexée :
    Fe+3 +SCN- [Fe(SCN-]
    Mode opératoire :
    Fe+3 10 10 10 10 10 10 10 10
    SCN- 0 5 10 15 20 25 30 35
    HClO4 10 10 10 10 10 10 10 10
    H2O 100 100 100 100 100 100 100 100
    A ------ 459.0 459.0 475.0 457.0 457.0 457.0 453.0
    λ ------ 0.210 0.210 0.569 0.764 0.962 1.147 1.253
    svp comment on déterminer graphiquement la valeurs de ɛ à λ max?
    et merci
    Shadowlugia
    Re : Dosage des ion de fer(iii)
    Tout d'abord bonsoir.
    Ce n'est pas simplement l'application de la loi de Beer-Lambert : ?
    invitedfac1381
    wi bonsoir
    merci .
    mais comment on déterminer graphiquement par l'application de loi beer lambert
    moco
    Il me semble que tu as inversé la ligne des Absorptions et celle des longueurs d'onde ! Non ?
    invitedfac1381
    les deux 1er valeurs on utiliser comme des ligne de base .psq on utilise l'apariel d uv visible
    invite8e8e2322
    Comment déterminer graphiquement l'epsilon à lambda max?
    On peut pas directement. Il faut lire l'absorbance et utiliser la loi de Beer-Lambert.
  1. solution de carbonate de fer(III) et de bromate de fer(III),
    Par invitecc6e05c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2011, 17h20
  2. Reduction des ions fer (III) par le métal fer
    Par inviteeea9975d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2009, 02h03
  3. Ions iodure et ion fer III
    Par invitef860fa64 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2009, 11h24
  4. synthèses acetylacétonate de fer III & phthalocyanine de fer
    Par invite36021f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 17h30
  5. dosage du fer III
    Par invite42c39e7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2006, 15h40
