CONVERSION NEWTON en MPA ???
    inviteacf40d60
    Bonjour Forum
    BONNE ANNEE 2013.
    J'ai une question qui me fatigue car je ne trouve pas la reponse.
    J'essaie de convertir une tension représenté en Newton => en Megapascals s'il vous plaît.
    Quelqu un pourrait il m'aider pleaase ?
    J'ai 78000Newton => Mpa?????
    Peace.
    invite22e4f207
    Re : CONVERSION NEWTON en MPA ???
    1 MPa = 106 Pa= 1 000 000 N⋅m-2 sur Wiki ^^
    inviteacf40d60
    Ah mais là je ne sais pas exploité ta reponse.
    Désolé.
    Et pour passer du N⋅m-2 en N ?
    J ai du mal avec cela.
    ArtAttack
    Tu ne peux pas convertir une force en une pression.
    Il y a un facteur surface qui entre en jeu :
    P(Pa) = F(N) / S(m²)
    inviteacf40d60
    Et bien du coup comment je dois traiter la problématique suivante:
    Sur un exo, un fournisseur me transmet des valeurs en newton pour représenter la force dans un assemblage vissé. Mais je n'ai juste que les valeurs cibles en Mpa. Comment je fais ?
    moco
    Ce problème est impossible sans plus d'informations. C'est comme si on te demandait de calculer la distance parcourue en roulant à 80 km/heure. Tant qu'on ne précise pas la durée du parcours, le problème est insoluble.
    invite2313209787891133
    Il faut simplement que tu prennes en compte la section de la vis, en divisant la force par la section.
    Pour les autres intervenants : Cette valeur correspond à une pression, mais on l'appelle "résistance" dans le domaine de la visserie.
    Cette question aurait plutôt eu sa place en forum technologie.
    inviteacf40d60
    Désolé pour ce temps de reponse.
    Dudulle, pourrais tu m en dire plus sur une section de vis stp? Car cele ma parle mais c'est un peu flou.
    Merci d'avance à toi.
    La section c'est la surface de la vis en coupe. Par exemple si elle fait 20mm de diamètre sa section est de 10*10*3.14 = 314mm²
  1. [Biologie végétale] PEG g/mol et MPa !!
    Par invite8b5216dd dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2012, 09h24
  2. Demande d'avis pour une lette de motivation admission licence MPA
    Par invite97084c71 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/03/2012, 20h16
  3. Amplificateur MPA-90 realistic
    Par invite74061f08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 19h20
  4. mpa
    Par invite5dfb4918 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2009, 10h29
  5. Recherche schéma pour ampli Optimus MPA-125
    Par invitebbf94b34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2003, 23h42
