exercice sur la combustion du propane (aide SVP)
    invite4cb5c958
    SVP je veut trouver une solution de ce exercice
    j'ai essayé mais.....
    Nom : 201301165113.jpg
Affichages : 619
Taille : 371,6 Ko
    et merci
    invite54bae266
    Re : exercice sur la combustion du propane (aide SVP)
    Pas compliqué, l'équation te donne tout.
    Pour l'azote et l'air il faut juste tenir compte du fait que dans l'air on considère qu'il y a 79% de diazote.
    curieuxdenature
    je présume aussi qu'au lieu de 0/79 A = N il faut lire
    0.79 A = N
    moco
    Ce problème est véritablement diabolique, malgré ce qu'en pense ZuIIchI.
    Il faut d'abord singnaler que la donnée contient une erreur. la formule du propane est C3H8 et non pas C3H5 comme indiqué
    Moi je propose de le traiter comme ceci.
    Si on faisait brûler le propane dans O2 pur, l'équation serait, celle écrite.
    Mais on utilise de l'air, donc un mélange contenant 79/21 = 3.76 molécules de N2 pour une de O2.
    Dans un tel cas, l'équation de combustion pourrait s'écrire :
    C3H8 + 5 (O2 + 3.76 N2) --> 3 CO2 + 4 H2O + 18.81 N2
    Ce qui complique c'est qu'on utilise un excès de 25% d'air en plus, donc non pas 5 mole d'air, mais 6.25 mole d'air. Il y aura donc 0.21·1.25 = 0.2625 mole de O2 de trop, et 1.25·0.79 = 0.988 mole de N2 de trop. En résumé, la combustion de 1 mole de propane créera des gaz de composition :
    3 CO2, 4 H2O, 18.81 + 0.988 = 19.80 mole N2, et 0.2625 mole O2.
    Le nombre total de mole de gaz libéré par une mole de propane est de : 3 + 4 + 19.8 + 0.2625 = 27.06
    Or le problème précise qu'on veut fabriquer 100 moles de gaz d'échappement.
    Il faut donc engager 100/27.06 = 3,69 mole de propane pour y parvenir !!¨
  1. Aide exercice : Combustion du propane.
    Par invitec1469589 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2009, 20h41
  2. Besoin d' aide svp Exercice sur les f.e.m et f.c.e.m.
    Par invite772f30f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2008, 04h48
  3. Aide pour exercice Combustion d'un alcool
    Par invitedf105d52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2007, 18h13
  4. Combustion du propane
    Par invite00a2025a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 20h14
  5. Petite aide pour un exercice sur les mouvement svp (urgent)
    Par invitef670bfbd dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 16h52
