Aide exercice : Combustion du propane.
    invitec1469589
    Bonjour, j'ai un exercice à faire pour demain, j'ai essayer de le faire seul mais impossible de trouver.
    Une bouteille de gaz contiens 13kg de propane.
    Je connais Vm = 20.4L.mol
    1/ Qu'elle est la quantité de matière de dioxygène nécessaire à la combustion complète du contenue de la bouteille ?
    2/ En déduire le volume de dioxygène, puis le volume d'air nécessaire, sachant que l'air contient 80% de diazote et 20% de dioxygène.
    Pour le 1/ J'ai voulu calculer C en utilisant la formule suivant : c=m/v mais pas possible puisque c'est Vm, je n'ai aucune idée de comment faire, pouvez vous m'aider s'il vous plaie ?!
    invite171486f9
    Re : Aide exercice : Combustion du propane.
    déja il est préférable que tu nous présente ce que tu as essayé de faire avant que l'on t'aide...
    regarde ce que tu as : une masse. tu souhaite passer a une quantité de matière. ce n'est donc pas n=C.V qu'il faut utiliser
    ensuite, puisqu'on te parle de combustion du propane avec O2, écris-donc la réaction, ca t'aidera !
    invitec1469589
    La réaction ?!
    CH3-CH3-CH3
    Voila. Je ne voie pas en quoi ça m'aide. ^_^
    invite171486f9
    lol, ce n'est pas une réaction ça ^^
    c'est juste l'équation de ton combustible. la réaction, la voici :
    CH3-CH2-CH3 + qO2 ---> nCO2 + mH2O
    bien sur, il faut que tu l'équilibre pour trouver les coefficients q, m et n !
    (d'ailleurs, tu avais fait une petite erreur sur la formule du propane, il n'y a que 2 H sur le C central)
    invitec1469589
    CH3-CH2-CH3 + 5O2 -> 3CO2 + 4H2O
    Voila ensuite =)
    jeanne08
    Tu sais que dans ta bouteille tu as 13 kg de propane , tu vas donc pouvoir calculer le nombre de mole de propane dans cette bouteille ( avec la masse molaire du propane )
    A partir de l'équation chimique tu trouvera le nombre de lmoles de dioxygène nécessaire à la combustion , puis le volume de dioxygène et d'air ...
    invitec1469589
    En faisant un tableau d'avancement ?!
    invite62ab9fd0
    n(propane) = m/M(propane)
    M(propane) = 3M(c)+8M(H)
    Ensuite tu multiplie par 5 n(propane) pour trouver la quantité de matiere de dioxygène et la deuxième question tu utilise la formule du volume molaire
    Vm=V/n => V= Vm*n
    Et tu finis avec les pourcentages
    invitec1469589
    Ok merci beaucoup =)
    invitec1469589
    Arf les calcul ne correspond pas. pour la 1/
    Je trouve 1.48E-3 mol, c'est trop peux pour 14KG
    invite62ab9fd0
    n = m/M = 13000/44 = 295.5mol
    La masse doit etre en gramme
  1. Thermodynamique : combustion du propane
    Par invite487ec90e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2009, 16h32
  2. combustion propane et eau
    Par inviteb87e5775 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2009, 13h10
  3. Aide pour exercice Combustion d'un alcool
    Par invitedf105d52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2007, 18h13
  4. Combustion du propane
    Par invite00a2025a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 20h14
  5. Combustion du propane, tableau d'avancement.
    Par invite97bacdf5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2006, 12h16
