oxydoréduction et tableau d'avancement
    invite1085136f
    Bonjour, voici les questions de mon exercice que je n'arrive pas à faire :
    A la date t=0 on introduit dans un erlenmeyer des volumes v1= 5.0mL d'une solution acidifiée d'iodure de potassium (K+ + I-), de concentration c1=1.0*10^-2 mol.L, et v2=5.0 mL d'eau oxygénée H2O2, de concentration c2 = 2.0*10^-3 mol.L
    Couple redox : I2 / I-
    H2O2 / H2O
    1) Écrire l'équation de la réaction d’oxydoréduction qui se produit
    I2 + H2O2 + 2H+ + 4e- = 2I- + 2H2O
    2) Cette réaction est lente. Quel paramètre physique du milieu permet d'en suivre l'évolution temporelle ?
    3) Dresser le tableau d'avancement. (facile) Déterminer l'avancement de la réaction Comment dois-je faire ?
    ici la réaction est totale est donc xf=xmax
    Définition de l'avancement dans ce cas
    Je ne sais pas comment faire non plus...
    4) déterminer l'avancement maximal ainsi que la nature du réactif limitant
    Je ne sais pas comment m'y prendre...
    Duke Alchemist
    Re : oxydoréduction et tableau d'avancement
    Bonsoir.
    1. Il te faut revoir la méthode pour établir une équation d'oxydoréduction !
    Il n'y a pas d'électrons dans l'équation finale et là tu as deux oxydants qui réagissent ensemble, ce qui est, disons-le clairement, impossible.
    Pour éviter ce genre d'erreur, je te propose de souligner les espèces présentes au départ puis d'écrire la demi-équation avec l'espèce soulignée à gauche (du côté des réactifs)
    Les demi-équations sont bien :
    I2 / I- : 2I- = I2 +2e-
    H2O2 / H2O : H2O2 + 2H+ + 2e- = 2H2O
    Là, tu vois des électrons à gauche dans la deuxième et des électrons à droite dans la première et, ça, c'est une bonne nouvelle !
    Comme il y en a deux de chaque côté, il suffit simplement d'ajouter membre à membre les demi-équations.
    Ce qui donnera donc : ...
    2. Si je te parle de "couleur", cela t'aide-t-il ?
    3. & 4. Je ne suis pas sûr de bien saisir les questions...
    Quoiqu'il en soit, avec la bonne équation, le tableau d'avancement ne semble pas poser de problème et donc la détermination de l'avancement final se fait naturellement à la dernière ligne...
     Cliquez pour afficher
    Duke.
    sfnsfn2
    pour la 2eme, je pense à la conductimétrie
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par sfnsfn2 Voir le message
    J'insiste sur la "couleur" (sans vouloir t'offenser bien entendu).
    Duke.
  1. Tableau d'avancement
    Par invite967d8852 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2010, 20h06
  2. Oxydoréduction + tableau d'avancement
    Par invitec7a1c46a dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2008, 21h09
  3. Tableau d'avancement
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 13h31
  4. tableau d'avancement
    Par invitead95ec9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2005, 12h06
  5. tableau d'avancement
    Par inviteceddef5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2004, 19h41
