encore la masse volumique-pourcentage massique !
    invite92876ef2
    Bonsoir.
    Les solutions commerciales d’ «ammoniaque» sont préparées par dissolution d’ammoniac gazeux dans l’eau. L’étiquette d’une solution commerciale d’ammoniaque comporte les indications suivantes :
    M(NH3) = 17,0 g.mol-1
    Pourcentage en masse p = 25,0%
    Rho = 910 g.L-1
    On prépare une solution S d’ammoniaque en prélevant un volume v = 5,0 mL de solution commerciale, que l’on dilue de manière à obtenir un volume Vs = 1,0L se solution. On mesure ensuite le pH de la solution S ; on trouve pH(S) = 11,0.
    1) Calculer la concentration de soluté apporté c(NH3) de la solution commerciale.
    On a : c = n/V, soit c = n.
    Or : n = m/M. m = Rho.V' mais je ne connais pas V', j'ai oublié comment on fait...
    Merci de me le redire...
    invite8241b23e
    Re : encore la masse volumique-pourcentage massique !
    Il faut d'abord untilser la densité pour avoir la masse d'un litre de solution. Puis, avec le pourcentage massique p, etc...
    invite92876ef2
    je ne vois pas...
    d = 0,91, et je dois faire quoi avec d ?
    La masse d'un litre d'eau est de 1 Kg.
    J'ai fait ceci :
    On admet V=1L de solution.
    C = n. n = m/M. m = Rho.V(ammoniac)
    Donc : C = Rho.V(ammoniac) /M
    Je fais quoi ? Merci !
    invite8241b23e
    1L de ta solution pèse 910 g ! A toi de jouer pour la suite...
    invite92876ef2
    OUah ! mais comment sais-tu qu'il s'agit de la masse volumique de la solution, et pas de l'ammoniac ???
    ArtAttack
    Puisque c'est collé sur le flacon de TA solution, et non sur le flacon d'une autre solution d'ammoniac.
    invite8241b23e
    Et 910 g/L d'ammoniac gazeux, c'est énorme...
    invite92876ef2
    Bien sûr que c'est énorme.
    Ce gaz est donc lourd et dense !
    invite8241b23e
    NON ! C'est de l'amoniac en solution ! Dilué !
    invite92876ef2
    Oui bien sûr, mais cette solution est héritiée d'un gaz ! ^^
    Il est donc lourd et dense pour qu'une masse volumique soit aussi élevée.
    invite8241b23e
    910g/L, c'est moins dense que l'eau... Je ne trouve pas ça si élevé... Je t'ai bien compris ?
    invite5e3ba9f2
    j'ai essayé de calculer la concentration en NH3 mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux.
    C= n/v
    or V= 1l ce qui implique que C=n
    n=m/M
    avec M= 17 g/mol
    et m= rho.V
    or v= 5ml de la solution ce qui correspond à une masse de 4,55 g de la solution et comme cette solution a un pourcentage massique de 25%, mNH3= 1,1375g
    ce qui donne n= 0,067 moles
    C= 0,067 mol/l
    Peux t'on en discuter?????
    ArtAttack
    Je trouve [NH3] = 13,38 mol/L dans la solution commerciale et [NH3] = 0,0669 mol/L après dilution.
    ArtAttack
    Et d'ailleurs, en prenant la formule :
    pH = 7 + 1/2pKa + 1/2 logCB
    On peut tirer le pH (pKa = 9,2)
    pH = 7 + 0,5 x 9,2 + 0,5 x log (0,0669)
    pH = 11,01
    (pas trop loin de l'énoncé non?)
    invite5e3ba9f2
    Salut
    Moi j'ai retrouvé les mêmes valeurs de concentration
    après dilution : 0,067 mol/l comme j'ai expliqué avant
    et 13,38mol/l avant dilution(solution commerciale)
    méthode de calcul:
    pour 1l : C= n = m/M
    m= rho.v v= 1l
    m=910g
    1l de la solution contient alors 227,5 g de NH3
    n= 13,38 moles
    C= 13,38 g/mol
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/01/2015, 22h50
  2. Pourcentage massique
    Par invitec1210dd1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2007, 00h30
  3. lien chaleur massique, masse volumique
    Par invite0422bf25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2007, 07h24
  4. Pourcentage massique
    Par invitec7d8f00e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2007, 15h30
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
