Solution tampon
Solution tampon
    invited9a6e272
    Solution tampon
    gros souci avec un exercice sur la solution tampon je pense éclaté le mur dans peu de temps !
    je m'explique.
    " on souhaite préparer une solution tampon de pH=pKa=3.8 en ajoutant à 50 ml de solution AH de concentration c1= 1.0x10^-1 mol.L-1 , une solution d'hydroxyde de sodium de concentration c2= 1.0x10^-1 mol.L-1 "
    Quel volume de solution d'hydroxyde de sodium faudrait-il verser dans 50mL de solution d'acide AH pour obtenir un melange de pH=3.8 ?
    j'ai regarder ce sujet : http://forums.futura-sciences.com/ch...on-tampon.html
    que je trouve bien détailler mais je sèche tout de même ...
    a partir de Nom : ka.gif
Affichages : 77
Taille : 638 octets
    je trouve Ka = 1x10^-14 pour Ka = 10^-14*1.0x10^-1 / 1.0x10^-1
    Mais après je bloque complètement je comprend d’ailleurs pas pourquoi on écrit tout le temps [H3O+] et pas 10^-14 directement
    merci d'avance
    moco
    Re : Solution tampon
    La constante de 10-14 ne sert à rien pour résoudre ce problème, qui est tout simple. Pour atteindre une solution dont le pH soit égal au pKa, il faut mélanger des volumes égaux d'acide 0.1 M et de NaOH 0.1 M. Donc si tu prends 50 mL de l'un il faut rajouter 50 mL d l'autre.
    invited9a6e272
    merci je suis degouté j'ai pensé sa au debut mais je me suis dit vu les cours impossible que sa soit aussi simple ! -_-'
    c'est bien tant pour tant parce que les 2 concentration sont les mêmes ?
    merci beaucoup
    moco
    Si les concentrations des solutions sont différentes, il faut mélanger des solutions dont les volumes soient tels que le nombre de moles de l'acide soit égal à celui de NaOH
    jeanne08
    petite rectificatif ... il ne faut pas mélanger des volumes egaux d'acide et de soude de mêmes concentrations
    lorsqu'on a un mélange AH/A- le pH de la solution verifie pH = pKa + log ((A-)/(AH) ). Pour avoir pH = pKa il faut donc avoir autant de AH que de A- donc il faut transformer la moitié des AH initialement présents en A- . Comme on fait la réaction AH + OH- -> A- + H2O il faut mettre 25 mL de soude à c mol/L avec 50 mL de solution de AH à c mol/L
    invited9a6e272
    a ouai ok
    merci j'y avait pas penser
    merci beaucoup
  1. ph d'une solution, solution tampon
    Par invite18a7099b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2013, 09h07
  2. solution tampon : quantité de solution
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2012, 15h59
  3. Exercice Solution Tampon (preparation d'une solution tampon)
    Par inviteb46a38c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 18h36
  4. Solution tampon
    Par invite526485e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2010, 20h38
  5. solution tampon
    Par invite61e49121 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2008, 10h19
