Exercice de chimie quantique: atome hydrogénoïde
    invite0c1c19a5
    J'ai un problème de quantique que je n'arrive pas à résoudre. Je ne vois pas le cheminement pour arriver au résultat. Donc si quelqu'un peut m’expliquer ça serait génial car c'est plus au niveau théorique que ça marche pas...
    Voilà la donnée:
    Calculer la valeur moyenne des Lz pour l’atome d’hydrogène dans l’état donné par la fonction dxy.
    Comme Lz est un opérateur hérmitien on sait que les fonction propres sont orthonormées, mais je vois vraiment pas comment faire
    Merci pour votre aide
    albanxiii
    Re : Exercice de chimie quantique: atome hydrogénoïde
    La définition est .
    Il y a surement moyen de faire plus astucieux.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Sethy
    Je pense que la solution se trouve dans cet article : http://www.lpm.u-nancy.fr/webperso/m.../A6.matray.pdf
    L'opérateur Lz y est décrit en coordonnée polaire et il y a même la solution appliquée aux harmoniques sphériques (ce qui nous occupe).
    albanxiii
    Oui, bien sur, passer en coordonnées sphériques et utiliser les harmoniques sphériques. La partie radiale de la fonction d'onde n'intervient pas.
    J'ai relu le Landau de mécanique quantique (des passages, pas tout) récemment, et je faisais allusion à ses ruses de sioux pour éviter de calculer des intégrales affreuses.
    Sethy
    Je me demande s'il n'y a pas une autre approche basée sur la symétrie.
    invite0c1c19a5
    Merci de vos réponses. J'ai demandé au prof de m'aider un peu et il m'a dit qu'il fallait exprimer la fonction en utilisant la fonction radiales et les harmoniques sphériques et utiliser le fait que les harmoniques sphériques soient des fonctions propres de l'opérateur
    Alors on a , mais après je voir pas comment faire, je crois qu'il faut exprimer comme combinaison linéaire d'autres fonctions
    Sethy
    Heu non.
    Je crois que tu n'as pas bien saisi ce que sont les harmoniques sphériques. Lorsqu'on résout l'équation de Schrodinger pour les atomes hydrogénoïdes, on trouve une solution, qui est un produit de plusieurs fonctions :
    - un terme radial (ne dépendant que du rayon, et conditionnant la valeur de l'énergie). Ce terme radial est le produit d'une exponentielle décroissante par un polynôme de Laguerre,
    - les harmoniques sphériques, qui sont elles-mêmes le produit d'une fonction en phi (polynôme de Legendre) que multiplie un cos(theta).
    Ces fonctions sont "paramétrées" par 3 nombres quantiques. Pour les orbitales d, le nombre secondaire vaut l=2. Le 3ème nombre quantique m, peut varier de -l à +l, soit 5 valeurs différentes dans le cas des orbitales d. Ca tombe bien, il y a 5 orbitales d....
    (Je viens de jeter une oeil sur wiki et ...) L'orbitale dz2 correspond au cas ou m=0
    Les orbitales dxz et dyz correspondant à m=+/-1 tandis que les orbitales dx2-y2 et dxy correspondent au cas ou m vaut +/-2.
    Donc la solution de ton problème est tout simplement ...
    Dernière modification par Sethy ; 26/02/2013 à 00h13.
  1. Méca quantique orbitale atomique hydrogenoïde
    Par invitea35631c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 17h07
  2. Modelisation quantique et classique d'un atome
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 19h23
  3. Atome et atome quantique
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/09/2007, 10h09
