Trouver un volume dans une oxydoréduction
    inviteece0933e
    Bonjour a tous,
    J'essais de faire quelques exercices de chimie des solutions,
    puis j'ai beaucoup de questions qui son semblable sur
    l'oxydoréduction, mais je n'arrive pas a trouver ou je dois
    commencer et qu'elle formule utiliser...
    Donc voici une des questions:
    Quel volume de KIO3 0.0257 N est nécessaire
    pour atteindre le point d'équivalence dans l'oxydation de 34.2 mL
    d'hydrazine 0.0416 N en milieu acide.
    Réponse: 55.4 mL
    Merci d'avance pour votre aide!!
    invite6ae36961
    Re : Trouver un volume dans une oxydoréduction
    Commencez par identifier les couples oxydant / réducteur associés aux réactifs mis en présence.
    Ecrivez et équilibrez les deux demi-équations électroniques associées à ces couples.
    Ecrivez ensuite le bilan global de l'oxydoréduction.
    La relation liant les quantités de matière en IO3- et N2H4 se déduit de l'équation précédente.
    Les données vous permettent de calculer le nombre de mole d'hydrazine mis en jeu.
    Calculer ensuite le nombre de mole d'iodate de potassium permettant d'atteindre l'équivalence.
    La détermination du volume de solution correspondant ne pose pas de difficultés insurmontables.
    Relation utile : n = C * V
    Définition indispensable : normalité d'une solution oxydante (ou réductrice) et relation entre normalité et concentration molaire.
    Au revoir.
  1. Calcul du volume de fioul dans une cuve cylindrique
    Par invite8326041b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2013, 22h19
  2. Trouver un volume et volume dans une neutralisation...
    Par inviteece0933e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2013, 09h45
  3. Volume d'acide ajouté dans une précipitation avec dilution
    Par invite67d63d6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2011, 15h30
  4. Volume restant fioul dans une cuve cylindrique couché
    Par invitec9433f08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2010, 19h30
  5. Calcul du volume de fioul dans une cuve cylindrique
    Par invite8326041b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2007, 13h49
