Aide pour une réaction chimique.
    invitef3490fdf
    Bonjour à tous ! Je suis actuellement en licence de chimie et je bloque sur un exo :
    Voilà mon problème, je dois proposer un mécanisme pour la transformation suivante, mais je n’arrive pas à savoir sa qu’il se passe, j’ai essayé plusieurs truc mais je n’arrive pas à obtenir la
    cétone.
    Lien pour voir la réaction : http://img94.xooimage.com/files/6/c/...-4-3c34574.png
    Voila se que j'ai essayé de faire : vu que l’aldéhyde est non énolisable, j’ai d’abord pensé à la réaction de Cannizzaro, mais avec Cannizzaro on obtient un acide carboxylique et un alcool, donc j'ai laissé tomber Cannizzaro.
    Ensuite j’ai supposé que le OH- attaquer le méthyle pour former un carbanion stabilisé par mésomérie, mais après je bloque.
    Je vous remercie par avance pour votre aide !
    invitef3490fdf
    Re : Aide pour une réaction chimique.
    Personne a une petite piste à me donner, parce que depuis hier je bloque sur cet exo . SVP
    invite23092bcd
    peut être que c'est parce que j'ai fait un chapitre dessus il y a pas longtemps mais as tu pensé aux transpositions ?
    molecule10
    Bonsoir Yoyo37520 :
    J'ai une idée sur la réaction en question: ( malheureusement avec mon Mac , je ne peux pas dessiner le méchanisme réactionnel ; je vais quand même essayer de m'expliquer . Par déprotonation du -CH3- avec NaOH ,
    on forme un carbanion qui est stabiliser par la double liaison du cyclohexène et la conjugaison du carbonyle de l'aldéhyde . Par attaque du carbanion sur l'aldéhyde , on forme par cyclisation une forme non isolable de
    cyclohexyl-cyclobutènone . Par rapide rupture de la liaison ène-CH2-CO- , il se forme le groupe acétyl , soudé à la double liaison du cyclohexène et donne ainsi le 1-acétylcyclohexène . Tiens-moi au courant , cette réaction
    m'intéresse . Bonnes salutations .
    invitef3490fdf
    Merci beaucoup pour vos réponse, j'avais penser à une transposition mais je n'arrivais pas a la molécule final.
    Ensuite si je résume molécule10 la réaction sa donne Nom : exo 4.png
Affichages : 227
Taille : 9,6 Ko
    Dite moi si je me trompe !
    Et encore merci...
    invitef3490fdf
    je me suis tromper sur la molécule du milieu :
    Nom : 4.png
Affichages : 198
Taille : 2,4 Ko
    molecule10
    Bonjour Yoyo37520 :
    OK , tu as compris mon idée du méchanisme ; maitenant j'hésite entre les 2 molécules du milieu mais par mésomérie il y a peut-être un équilibre ; le temps de vie de ces 2 formes doit être très court .
    Meilleures salutations .
    molecule10
    Encore une chose Yoyo37520: pourrais-tu m'indiquer le chemsketch que tu utilises pour dessiner tes molécules ; je cherche un système mais avec mon Mac je n'ai rien trouvé . Merci par avance : molecule10 .
    invitef5d8180a
    vos mécanismes sont un peu trop farfelus...
    Cette base ne capturera jamais le proton du CH3, il n'est pas assez acide!
    La réaction est pourtant bien simple.
    C'est une rétro-aldol suivi d'une aldol.
    Le produit de départ conduit d'abord au 7-oxo-nonanal où le CH2 en alpha de la cétone fera ensuite l'attaque sur l'aldéhyde (suivi de la crotonisation bien sur).
    invitef3490fdf
    Si j'ai bien compris, la réaction c'est
    Nom : réaction.png
Affichages : 197
Taille : 4,1 Ko
    Mais je ne vois pas comment on fais la premiere étape, parce que pour faire une rétroaldolisation, faut pas un H en béta de l'aldéhyde ?
    Pour répondre a molécule10, j'uttilise ACD/chemsketch freeware. ( un prof avais dit de le télecharger parce que c'est pratique, et il a pas tort.
    Et encore merci pour vos conseil.
    invitef5d8180a
    Oui, c'est exactement ça.
    L'aldol est une réaction équilibrée.
    la rétro-aldol suit simplement le chemin inverse.
    http://science.uvu.edu/ochem/index.p...ldol-reaction/
    invitef3490fdf
    D'accord, merci pour ton aide .
    invite78d4cdc4
    Bonjour, pardon de rouvrir ce sujet, mais selon les réactifs donnés, je n'arrive à trouver le mécanisme de retro-aldolisation... Vous avez une petite piste ?
    invitef5d8180a
    peux-tu écrire l'aldol-crotonisation?
    si oui, tu mets juste des flèches d'équilibre (ou mieux, en sens inverse) et tu auras ta rétro-aldol.
    invite78d4cdc4
    Justement dans l'autre sens, on possède NaOH, EtOH et le chauffage et je ne sais pas comment commencer. Quel réactif attaque en premier, et où car il n'y a pas de H disponible en alpha.
    Selon le mécanisme d'aldolisation et croto, le OH viendrait se coller où il y a la liaison ( en beta ) mais il n'y pas de de H non plus. Je me demande comment la réaction s’amorce...
    Merci pour votre patience
    invitef5d8180a
    Normalement, ça commence avec un beta hydroxy carbonyle.
    Bon ici, il y a eut crotonisation donc ça devrait commencer par une addition de mickael de HO- sur la cétone insaturée => génération de l'énol.
    Ensuite, tu te retrouves dans une situation identique à : http://www.chem.wisc.edu/areas/reich...mechanisms.htm
    tu as donc formation de l'énolate et rupture de la liaison C-C.
    invite78d4cdc4
    Citation Envoyé par CN_is_Chuck_Norris Voir le message
    [..] une addition de mickael de HO- sur la cétone insaturée => génération de l'énol.[..] http://www.chem.wisc.edu/areas/reich...mechanisms.htm
    Quelle cétone insaturée? on a une fonction aldéhyde...
    invite54bae266
    C'est un aldéhyde insaturé, oui. L'addition en 1,4 conduit à un énolate.
    invite78d4cdc4
    Du coup, je n'ai pas trouvé, mais je voulais vous remercier de vos réponses
    invitef5d8180a
    un petit dessin pour mettre les choses au clair.
    l'aldol-crotonisation fini par une déshydratation, il faut donc en premier hydrater en milieu basique...
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 204
Taille : 20,8 Ko
    invite78d4cdc4
    Merci beaucoup et pardon du retard, tout est clair et j'ai bien compris. Je crois que je dois bosser les retro-synthèses !
    Merci encore !
  1. [1er S]Aide pour Devoir Réaction chimique et bilan de matiére
    Par invitee089da04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2013, 20h05
  2. Réaction chimique aide
    Par invitec3bf1e85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2013, 16h16
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/11/2012, 04h54
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/07/2012, 06h21
  5. Travail et Chaleur pour une Réaction chimique
    Par inviteb1f65166 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2008, 19h14
