sodium
sodium
    invite5e6af660
    sodium
    bonjours, j'ai deux question a propos du sodium et/ou des métaux alcalins..
    1) les métaux alcalin dont le sodium réagissent violement en présence d'eau... l'oxygène s'associe avec le sodium, et l'hydrogène s'échappe... pour qu'elle raison l'oxygène pourtant bien équilibré avec ces deux atomes d'H, vas "préférer" le sodium.. qu'est-ce qui provoque cette "préférence" subite ?
    2) le sodium excelent conducteur de l'electricité devient un isolant au fur et à mesure que la préssion augmente... que se passe-t-il dans la structure du "cristal" de sodium pour que celui-ci refuse avec l'augmentation de la préssion de laisser passer les electrons ?
    question sans doute naïve... mais je ne trouve pas de réponse (spécifique) sur le net... merci d'avance...
    invite54bae266
    Re : sodium
    C'est le sodium et les métaux alcalins (alcalino-terreux aussi je crois) qui sont de puissants réducteurs. Le sodium métal s'oxyde en Na+ et l'hydrogène (+I) est réduit en dihydrogène (0).
    Les métaux alcalins peuvent aussi réduire des esters (réduction de Birsch : Na dans l'ammoniac liquide)
    L'anion cyclopentadiénure est aussi préparer par déprotonnation du cyclopentidiène par le potassium métal.
    molecule10
    Re : sodium
    Bonsoir Thomas markley :
    Regarde cette vidéo pour voir la différence de réactivité du Li le moins réactif au Cs = réaction explosive ! ( http://www.youtube.com/watch?v=-3vG3iqvj2I ) . Bonnes salutations .
    ecolami
    Re : sodium
    Citation Envoyé par Thomas markley Voir le message
    2) le sodium excellent conducteur de l'électricité devient un isolant au fur et à mesure que la pression augmente... que se passe-t-il dans la structure du "cristal" de sodium pour que celui-ci refuse avec l'augmentation de la pression de laisser passer les électrons ?
    Peut-tu citer l'origine de cette information et donner un ordre de grandeur de la pression? Merci.
    invite5e6af660
    Re : sodium
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Sodium
    À mesure que la pression augmente, le sodium devient isolant et prend l’aspect d’un matériau noir, puis celui d’un matériau translucide rouge avant de finalement devenir transparent sous une pression de 200 gigapascal8.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 15/07/2024, 15h11
  2. Hydroxyde de sodium ou bocarbonate de sodium?
    Par invite566572b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2011, 00h02
  3. Metaborate de sodium, borate de sodium, borax ???
    Par invite89e992ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2011, 19h57
  4. hydroxyde de sodium, de potassium et coco sulfalte de sodium
    Par invite11e24f29 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2009, 08h59
