absorbance dans l'uv
    invite94b4a966
    Bonsoir à tous
    j'arrive pas à savoir l'absorbance des sucres amides dans l'uv ? vous pouvez me dire s'ils absorbent dans l'uv ou non?
    invite7d436771
    Re : absorbance dans l'uv
    Pour avoir une réponse, pourrais-tu expliquer ce qu'est un sucre amide ? Parce que je n'ai jamais entendu parler de ça et une recherche rapide ne m'a rien donné.
    Nox
    invite94b4a966
    sucre amide est un sucre amine mais au lieu d'avoir un NH2 ,on a N lié a 2 radicaux qui répresente un amide donc c'est amide dans un sucre .
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Amide
    Nom : un sucre amide.jpg
Affichages : 721
Taille : 18,2 Ko
    sfnsfn2
    la méthode la plus simple est de faire un spectre UV
    les sucres ont une faible absorbance dans l'UV à cause de l'absence d'un chromophore: la fonction aldéhyde (aldose) et cétone (cétose) et l'alcool ont une faible absorbance
    il existe parfois des chromophore qui absorbent à des longueurs d'ondes de l'ordre de 270 nm ( ex le nitroso) mais cette absorbance est faible : coefficient d'absorbtion molaire (epsilon) faible
    c'est pour ça qu'on les dosent en HPLC par un détecteur réfractomètre
    la question reste: sucre amide, je ne vois pas bien
    dans la forme cyclique des sucres il n'y a pas de carbonyle
    l'amide est un dérivé d'acide
    Dernière modification par sfnsfn2 ; 27/03/2013 à 01h06.
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    invite94b4a966
    Citation Envoyé par sfnsfn2 Voir le message
    merci beaucoup mais comment l'amide est un dérivé d'acide !!
    moco
    Il semble bien que Sarah-mi possède d'étranges connaissances en chimie.
    La formule de ce que Sarah_mi appelle "sucre amide" est fantasmagorique. Il y a d'abord un pont C-CH3-N qui est contraire à toute logique, avec un atome de carbone pentavalent. Eh oui : pentavalent. Il y a ensuite un atome N tout aussi absurde avec seulement deux liaisons. Il y a enfin un atome de Chlore dont on ne voit pas très bien son rôle, mais il semble bien qu'il soit lié à un carbone et un azote. Cela fait en tout cas deux, et peut-être trois atomes avec une structure incorrecte !
    Et enfin, je suis d'accord avec sfnsfn2 et Nox : le terme même de sucre amide me paraît impossible. Un sucre n'est pas un acide. Donc il ne peut pas faire d'amide.
    invite94b4a966
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    oui j'ai trop de lacunes en chimie car je suis pas chimiste
    bon pour la photo que j'ai met,il y'a un N-CH3-CH3 ,peut être c'était pas claire
    et j'aimerai bien savoir comment je nomme le cycle que j'ai envoyé au lieu de dire sucre amide puisque c'est une nominalisation fausse !!
    HarleyApril
    il s'agit donc d'un sucre qui possède une fonction amine (et non amide)
    les alcools et les amines absorbent faiblement en UV => changer de mode de détection ou faire une dérivatisation
    l'amine ne pourra pas être dérivée, vu ce que tu évoques, ce serait un groupement diméthylamino, donc plus de place de libre pour accrocher simplement un agent de dérivatisation
    invite94b4a966
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    merci beaucoup !
    invite94b4a966
    puisque les alcools absorbent faiblement en uv pourquoi le méthanol absorbe bien en uv à 210 nm ?
    HarleyApril
    non, il absorbe faiblement
    mais comme il y a une forte concentration, tu arrives à le voir
    invite94b4a966
    mais je l'ai injecté au hplc pur donc il n'a pas de concentration !!!
    invite94b4a966
    et l'eau aussi n'absorbe pas en uv ?
    HarleyApril
    si, car il s'est dilué avec le solvant
    de toute façon, pur, ce serait son maximum possible en absorbance
    HarleyApril
    Citation Envoyé par sarah_mi Voir le message
    si l'eau absorbait, on ne l'utiliserait pas comme solvant dans les HPLC/UV ou les travaux pratiques de spectro UV !
    sfnsfn2
    on obtient l'amide à partir de la réaction entre l'acide et l'amine qui constituent cet amide
    voir le lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Amide
    partie synthèse
    il y a une relation onde - energie E = hc/lambda, et plus lambda (la longueur d'onde) diminue l'énergie augmente
    L’absorption lumineuse a pour origine l’interaction des photons de la source lumineuse avec les ions ou molécules de l’échantillon. Ainsi lorsqu’une molécule isolée absorbe un photon de l’UV/Visible, l’énergie correspondante est captée par un ou plusieurs de ses électrons superficiels qui passe(ent) de l'état fondamental à un état excité
    il existe plusieurs transitions:
    Transition sigma→sigma∗
    Transition n →sigma∗
    Transition n →pi∗
    Transition pi→pi∗
    Transition d→d
    Nom : Nouvelle image.jpg
Affichages : 725
Taille : 31,1 Ko
    d’après le schéma ( livre analyse chimique), il faut beaucoup d'énergie pour la transitions sigma -- sigma*: longueur d'onde très basse
    de ça, la notion de transparence d'un composé en UV, ce sont les composés qui n'absorbent pas ou absorbent faiblement, et c'est ce type de composés qui sont préférentiellement utilisés comme solvants en HPLC
    sfnsfn2
    pour la nomenclature: c'est un hétérocycle oxygéné oxane (tétrahydropyrane) substitué
    invite94b4a966
    partie synthèse
    Transition n →pi∗
    Transition pi→pi∗
    Transition d→d
    Pièce jointe 214531
    alors l'absorbance des photons par la molécule dépend de l'énergie des électrons de ses liaisons ?
    et lambda dépend de l’énergie émise après excitation?
    ou je me trempe ?
    sfnsfn2
    le passage des électrons dans les états énergétiques suit des lois et les énergies sont quantifiées
    la longueur d'onde dépend de la transition: absorption (comme dans notre cas) ou émission
    invite94b4a966
    Merci beaucoup et bonne soirée.
    moco
    Il ne faut pas oublier que Sarah travaille à 210 nm. C'est très loin dans l'ultra-violet, cela ! Personnellement je n'ai jamais fait de mesures d'absorption si loin dans l'UV. A 210 nm, presque tout absorbe les radiations. On n'est pas très éloigné de la limite de 180 nm où on est obligé de travailler dans le vide à cause de l'absorption par l'air.
  1. Acides aminés à l'UV-visible
    Par invited4a04076 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2011, 18h31
  2. question sur l'UV visible
    Par invite477cfffd dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2011, 20h15
  3. Longueur d'onde de l'acide salicylique dans l'uv
    Par invite59613a87 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2011, 19h03
  4. energie de l'uv
    Par invited60f3274 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 01h56
  5. [Biologie Cellulaire] Erythrocyts: dispersion de l'UV
    Par invite16fdf144 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2007, 18h09
