Dosage/Absorbance
Dosage/Absorbance
    invitefc342db7
    Dosage/Absorbance
    Bonsoir, j'ai un petit soucis à un exercice comme je le trouve très/trop simple alors je veux voir si j'ai bien compris!
    On a le spectre d'absorption de la caféine. On en conclut qu'il faut mesurer des absorbances à 271 nm.
    Puis j'ai un table de 3 lignes qui représente les mesures d'absorbance à cette longueur d'onde de 5 solutions
    Donc premiere ligne: Solution: S0, S1, ..., S5
    Deuxieme ligne: c(mg/L): 50; 25; ...; 5
    Troisième ligne: A: 1,50; 0,75; ...; 0,15
    On me dit qu'on a préparé 200mL d'une solution contenant de la caféine, qu'on l'a dilué 20 fois et on mesure une absorbance de 0,45
    Puis je dois déduire la concentration massique.
    Puis la masse de caféine.
    Ce que j'ai fait:
    J'ai tracé la courbe A=f(c), j'ai lu la valeur de c à l'absorbance demandée.
    Je l'ai multiplié par 20
    Puis comme c=m/V, j'en déduis la masse.
    Je trouve cela très simple, donc j'aimerais savoir si j'ai raison? Ou bien je fais une grosse erreur que je ne vois pas.
    Sethy
    Re : Dosage/Absorbance
    C'est le principe du calcul dans tous les cas. Tu peux aussi utiliser la formule de la droite de régression (mais attention, pense à vérifier le $R^2$ pour être sur de la linéarité).
    Un petit truc : pense à vérifier ton résultat. Il y a forcément un des étalon qui donne une absorbance proche de 0,45. Vérifie sa valeur, elle doit être proche de ta valeur. Parfois, on se mélange les pinceau de la lecture inversée.
  1. Algues+dosage des ions phosphate+complexe bleu+absorbance
    Par inviteb609e1c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2012, 19h54
  2. absorbance
    Par kaderben dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2012, 17h41
  3. [Biochimie] Absorbance
    Par invite49f75d69 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2010, 20h07
  4. absorbance
    Par invitef1323fdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2008, 19h15
  5. Absorbance
    Par invitece311aa2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2008, 20h50
