rendement,réaction limitée
    invite4ac61d3e
    Salut !
    Je voulais savoir si lors de la synthèse d'une espèce chimique,comme le paracétamol, si l'on n'a pas un rendement de 100%, cela veut dire que la réaction est limitée et qu'il n'y a pas de réactif limitant ?
    Lycaon
    Re : rendement,réaction limitée
    même si la réaction est totale,il est normal que le rendement soit inférieur à 100%,car lors de la (ou les) phase(s) d'extraction (cristallisation , essorage....)il y a forcément des pertes .
    Un rendement proche de 100% ,obtenu dans une manip lycée,est souvent dû à un produit insuffisamment séché.
    Si tu trouves plus que 100%,tu peux être sur que le solvant n'est pas éliminé.Il peut ,bien sûr y avoir d'autres causes d'erreurs .Il faut absolument rejeter ce résultat .Cela fera plaisir à ton prof!
    invite4ac61d3e
    Si lors d'une réaction, que je sais totale,j'obtiens 80% de rendement; je dois mettre dans mon tableau d'avancement une flèche ? Quand je calcule la quantité de matière finale que j'obtiens, et que je compare à xmax, je trouve xf<xmax; je ne peux pas dire pour antant que la réaction est limitée ?
    Lycaon
    Si l'on définit le rendement d'une réaction comme étant égal à:
    quantité de matière de produit formé / quantité de matière que l'on obtiendrait si la était totale
    un rendement inférieur à 100% indique que la réaction est limitée.
    Si ,par contre on compare la quantité de matière recueillie après différentes étapes d'extraction-purification,à la quantité de matière théorique que l'on pourrait obtenir ,on a un rendement inférieur à 100% même si la réaction est totale.
    Il faut donc savoir ce que représente le rendement,dans le cas étudié.
  1. Rendement pour la réaction de Cannizzaro
    Par invitee99ce0cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2014, 17h15
  2. Réaction limitée
    Par invite31f17d03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2007, 18h56
  3. réaction totale ou limitée ?
    Par inviteab05c0c3 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/11/2006, 00h24
  4. synthese magnesienne et rendement de réaction
    Par invitec0ab525d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2004, 09h24
  5. Reaction de Mitsonobu cause pratique d'un rendement de 0%?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2004, 20h47
