titrage et dilution
titrage et dilution
    invite2dd076da
    Question titrage et dilution
    Bonjour, j'ai un exercice sur le titrage de l'ibuprofène et j'ai des questions quant à sa résolution.
    On dissous un comprimé d'ibuprofène dans 30 mL d'éthanol. Le filtrat, contenant l’ibuprofène dissous, est dilué dans 70 mL d’eau.On dose l’ibuprofène contenu dans la solution S à l’aide d’une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium (Na+ + HO–) de concentration en soluté apporté cB= 5,00×10–2mol.L–1.
    Je voulais savoir pour mon tableau d'avancement, je dois bien prendre 100mL de solution pour la solution titrante.
    Soit la solution Ibuprofène + éthanol :
    c0= ?
    V0 = 30 mL
    solution titrée :
    cA = ?
    VA = 100 mL
    solution titrante :
    cB = 5,00 x 10-2 mol.L-1
    A l'équivalence - Calcul de cA
    On lit VBeq = 9mL
    d'où cA * VA = CB * VBeq
    alors cA = cB * VBeq / VA
    Calcul de c0
    Comme c'est une dilution :
    c0V0 = cAVa
    donc c0 = cA * VA/V0.
    Calcul de la masse effective d'ibuprofène
    n0 = c0V0 = cA * VA
    de plus, on sait que M(ibuprofène) = 206 g.mol–1
    donc m0 = M(ibu) * n0
    Ma question est : On n'a pas besoin de traiter la dilution alors dans ce cas ?
    Est-ce que ma façon de procéder est correcte ou on peut faire plus rapidement ?
    invite6ae36961
    Re : titrage et dilution
    Après quelques détours inutiles, vous avez bien compris qu'il était possible d'arriver plus rapidement au résultat cherché.
    L'objectif du titrage est de déterminer la quantité de matière présente dans un comprimé d'Ibuprofène.
    La détermination de la concentration de la solution qui a été préparée, ne présente pas d'intérêt ici.
    Ecrivez simplement : n(Ibu) = CBVB éq.
    Votre lucidité montre que vous avez bien assimilé la finalité du mode opératoire.
    Au revoir.
    invite2dd076da
    très bien. Merci beaucoup encore pour l'aide.
  1. Effet de la dilution sur un titrage
    Par invite7ae3621f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2011, 14h19
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2009, 12h51
  3. Titrage avec Na2S2O3 (+KIO3) et titrage avec Na2B4O7
    Par invite7a5e587c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2009, 07h04
  4. Analyse volumetrique , titrage , dilution.
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/10/2008, 19h25
  5. Calcul de dilution/titrage
    Par invite77ce64fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2008, 09h31
