Facteur de dilution à appliquer à une soulution lors d'un titrage
    invite3a5a2362
    Unhappy Facteur de dilution à appliquer à une soulution lors d'un titrage
    Bjr j'ai un exame é jarive pas a résoudre un probléme:
    "Calculer la concentration dune soluition inconnue de HCL dt 20,0ml st titrés pa 7,3ml de NAOH.Quel serait LE FACTEUR DE DILUTION A APPLIQUER à une des solutions (HCL ou NAOH) pr que lors d'un second titrage , le volume de NAOH à ajouter à la burette soit tel que l'erreur expérimentale soit moindre?"
    la notion que je comprends pas c'est la notion de "l'erreur expérimentale" pourtant je connais les formules pour calculer et faire une dilution mais là je suis bloqué!!!
    aidez moi S.V.P thank u
    inviteb1a4c8f0
    Re : Facteur de dilution à appliquer à une soulution lors d'un titrage
    Pour diminuer l'erreur ou plutôt l'incertitude (c'est le terme exact en métrologie!) expérimentale, il faut optimiser le volume versé à la burette, c'est-à-dire se rapprocher au plus près de son volume "nominal".
    Exemple concret :
    si tu as versé les 7,3 mL de soude avec un burette de 10 mL, c'est correct
    par contre, si ta burette a un volume nominal de 20, 25 ou même 50 mL, alors tu ne l'utilises pas au mieux de sa capacité donc il faudra diluer ta solution de soude pour augmenter le volume à verser
    autrement dit, dans la relation d'équivalence Ca.Va = Cb.Vb, Ca.Va étant constant, il faut diminuer Cb pour augmenter Vb...
    invite3a5a2362
    Thumbs up Re : Facteur de dilution à appliquer à une soulution lors d'un titrage
    Cool merci JereN c tré sympa de ta par!!!
    j'ai enfin compris,c'était logique en faite mé je cherché telemen plu compliqué! Merciiiiiiiiii
  1. effet de dilution lors d'un dosage
    Par invite7f8bc578 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 22h20
  2. Exercice: déterminer pH=f(x) lors d'un titrage!
    Par invite3ed3cdfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2008, 10h49
  3. Un facteur de dilution ?
    Par invite3f08773a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2008, 19h15
  4. Facteur de dilution?!?
    Par invite86847030 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2008, 17h05
  5. Equivalence lors d'un titrage pH-métrique
    Par jb__ dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2007, 22h23
