effets mésomères et inductifs
    invite4c80defd
    j'ai des exos à faire sur la stabilité de composés en raisonnant sur les effets inductifs et mésomères, et sur les bases conjuguées
    Voici l'énoncé:
    Nom : chimie35.36.PNG
Affichages : 558
Taille : 104,5 Ko
    Pour le 35:
    j'ai quelques idées mais à confirmer:
    le c est plus stable que le a car le groupe CH3-O est mésomère donneur
    le carbocation du d est lui aussi stabilisé par effet mésomère
    le b est stabilisé par effet inductif donneur du groupement éthyle
    je dirais aussi que le a est plus stable que le b car il a un groupe alkyle plus important (hypothese)
    Je diraris donc par sabilité croissante:
    b-a-c mais je ne sais pas où placer le d ...
    Merci pour vos conseils
    invite4c80defd
    Re : effets mésomères et inductifs
    Si les molécules ne sont pas lisibles, je peux vous les écrire
    Soit Benz, un cycle benzénique
    le a: benz-C+H2
    le b: CH3-CH2-C+H2
    le c: CH3O-benz-C+H2
    le d: CH2=CH-C+H2
    invite4c80defd
    Voila ce que j'ai trouvé pour l'exercice 36
    (je ne suis pas sur du tout au niveau des charges de l'azote )
    Nom : chim36 001.jpg
Affichages : 195
Taille : 121,4 Ko
    invite4c80defd
    je ne sais pas où placer le cas d : comment classe t-on les molécules en fonction des effets mésomères ?
    sfnsfn2
    les carbocations:
    b<d<a<c
    entre le d et a: le d possede plus de formes mesomeres que le a
    pour la basicité:
    le DNLs des azotes 1 et 2 sont conjugués, ce qui diminus leurs basicités
    donc le 3
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    invite4c80defd
    merci d'avoir répondu
    je me rompe peut etre mais ne serait-ce pas le e qui possede possède plus de formes mésomères que le d pour avoir :
    b<d<a<c par ordre croissant
    Je n'ai pas trop compris cette expression DLN ...qui diminue la basicité
    invite4c80defd
    Désolé pour les erreurs de frappe:
    je me trompe peut etre mais ne serait-ce pas le "a" qui possède plus de formes mésomères que le "d" pour avoir :
    sfnsfn2
    il y pas de e
    la basicité de l'azote est représenté par les doublets non liants(base de Lewis)
    et c'est ces DNLs sont conjugues, ne sont pas concentrés sur l'azote, c'est le cas où l'azote a un effet mesomere donneur, la basicité diminue
    invite4c80defd
    ok merci
    mais ce que j'ai fait avec mes formes mésomeres (message #3) est faux ?
    sfnsfn2
    lorsque l'azote 3 est protoné, il capte le 2é de la double liaison en formant un carbocation stable par les deux effets mesomeres des autres azotes 1 et 2
    invite4c80defd
    je ne peux pas créer un N (avec son doublet non-liant) a 4 liaisons avec une charge + ?
    de meme, pour les azotes 1 et 2, mes dessins sont incorrect ?
    sfnsfn2
    les dessins sont justes
    j'ai pas que l'azote serait avec 4 liaisons et un DNL, l'azote est trivalent (neutre) et sous forme ammonium (4 liaisons) et amidure ( 2 liaisons , un DNL et une charge négative)
    invite4c80defd
    a propos , du "e" , c'était bien une faute de frappe,
    ce que je voulais dire, c'est que je trouve trois formes mésomeres pour le a, contre deux pour le d , pouvez-vous me le confirmer ?
    sfnsfn2
    pou le a on trouve 4, dont deux formes sont identiques
    le d est symétrique
    est ce que j'ai fait une erreur dans le classement
    invite4c80defd
    ainsi, le a est plus stable que le d, n'est-ce pas ?
    vous aviez écrit:
    "les carbocations:
    b<d<a<c
    pour la basicité:"
    sfnsfn2
    t'es sure !!!!!!!!
    invite4c80defd
    non, je vous mentirais si je vous disais que j'étais sur de moi!
    Toutefois, pour le d, on peut déplacer la double liaison sur le carbone central, on a alors un carbanion, et deux carbocations aux extremités: on a bien que cette possibilité non ?
    pour le a, je ne suis pas sur du tout..
    sfnsfn2
    pour le d, on trouve la meme forme
    est que l'ordre que j'ai donné est juste ?
    invite4c80defd
    c'est a vous de me le dire ! moi je n'y connais pas grand chose...
    pour le d, ne peut t-on pas avoir :
    C+H2--C-H--C+H2 avec un doublet non liant sur le carbone central ?
    sfnsfn2
    CH2==CH--CH2+ ou CH2+--CH==CH2
    invite4c80defd
    pourquoi ma forme ne fonctionne t-elle pas ?
    sfnsfn2
    dans la mesomerie, tu deplace 2é (double liaison ou un DNL)
    dans ce cas on deplace la double liaison pout stabiliser la carbocation, donc il devient neutre et l'autre carbone prend la charge positive
    invite4c80defd
    il faut donc toujours déplacer la double liaison pour stabiliser quelque chose
    donc: pour le d: une seule forme mésomère ?
    sfnsfn2
    quelle est la bonne reponse entre les deux phrases ( c'est tes phrases)
    invite4c80defd
    oui je me confond dans mes paroles...
    Récapitulons:
    J'ai trouvé trois formes pour le a
    et une seule pour le d (comme vous me l'avez montré)
    Donc: le "a" a plus de formes mésomères que le "d"
    Il est donc plus stable
    Donc d<a (croissant)
    donc, on a bien b<d<a<c
    C'est bon j'ai compris , merci beaucoup (j'ai inversé les deux pour je ne sais quelle raison..)
    sfnsfn2
    t'as compris finalement: plus de formes mesomeres, la stabilité augmente
    invite4c80defd
    oui j'ai compris , merci beaucoup
    derniere question: le nombre total de forme mésomeres de a est bien de trois ?
    sfnsfn2
    la charge positive soit elle portée par le ch2 benzylique (acyclique) soit elle est dans le cycle
    dans ce dernier cas, elle prend les positions ortho, ortho' et para
    ortho et ortho' sont identiques: donc 3 formes
    invite4c80defd
    ok merci beaucoup,
    a +
  1. effets mésomères/ inductifs
    Par invite6c631c11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2012, 17h37
  2. Effet inductifs, effets mésomères
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2009, 12h11
  3. Effets inductifs
    Par invite875629d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2008, 19h30
  4. Effets mésomères, inductifs
    Par invite7e3dfa4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2008, 21h55
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 25/10/2007, 20h21
