Ratio et pourcentage - vocabulaire.
    invite63ef5fd7
    Bonsoir a tous.
    Alors voilà ma question qui peut paraitre bête mais j'ai une doute ...
    Le RATIO ( en chimie biensur ) : est ce qu'il exprime le rapport entre deux volumes ou deux masses ?
    Et quelle est la différence avec un pourcentage ?
    Pas toujours évident le vocabulaire ....
    Merci.
    invite7d436771
    Re : Ratio et pourcentage - vocabulaire.
    A ma connaissance il n'y a pas de spécificité d'utilisation du mot "ratio" en chimie. Cela correspond à un rapport, ou un quotient si tu préfères, que ce soit entre des volumes ou des masses n'y change rien.
    Par contre un pourcentage c'est un ratio particulier, par rapport à une valeur de référence, qui fait que c'est un ratio inférieur à 1 le plus souvent.
    Nox
    invite63ef5fd7
    D'accord merci Nox.
    Donc en principe dans un énoncé , il est précisé si ce rapport implique le volume ou la masse ?!
    invite7d436771
    Personnellement je ferai effectivement selon le contexte, il n'y a pas d'usage à ma connaissance.
    Nox
  1. likelihood ratio
    Par inviteba099194 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2011, 18h28
  2. Pourcentage massique et pourcentage molaire
    Par invite89ec4deb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2011, 23h06
  3. Pourcentage d'hydrolyse >< pourcentage de dissociation
    Par invite85d46882 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2010, 14h50
  4. Conversion pourcentage volumique en pourcentage massique
    Par invite8e3e1494 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2009, 20h14
  5. Ratio
    Par invited98b225d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2006, 21h13
