Fermentation d'une solution de miel
    Jon83
    Bonjour!
    On dispose d'un miel comprenant en % massique:
    - 31% de glucose
    - 38 % de fructose
    - 7.5% de maltose
    - 1.5 % de saccharose
    - 1.5 % d'autres sucres
    On prépare une solution de miel de concentration massique de 300 g/L.
    On fait subir une fermentation alcoolique à cette solution en considérant que seuls les oses et le saccharose participent à cette fermentation.
    1) calculer la masse de sucres présente dans 1 L de solution, qui entre théoriquement en fermentation
    j'élimine le maltose (qui est un oligoholoside)
    donc pour 100g de sucre il y a 31g de glucose+38g de fructose+1.5g de saccharose =70.5g
    dans un L de solution il y a donc 300*70.5/100=211.7 g de sucres qui fermenterons.
    2) écrire l'équation de la réaction de fermentation alcoolique
    pour le glucose: C6H12O6 --> 2(CO2) + 2(CH3-CH2-OH)
    pour le fructose: idem
    pour le saccharose: ??? je ne sais pas ce qui se passe? Merci pour votre aide.
    Le but final étant de calculer le volume d'éthanol obtenu par litre
    invite766a6009
    Re : Fermentation d'une solution de miel
    Bonour, Le saccharose est constitué d'une molécule de fructose et d'une molécule de glucose
    Jon83
    OK, merci pour ta réponse.
    Sa formule brute est C12H22O11 et je sais que par hydrolyse il donne 1 molécule de glucose et une molécule de fructose. Mais comment écrire l'équation de fermentation?
    HarleyApril
    C12H22O11 + H2O = C6H12O6 (glucose) + C6H12O6 (fructose)
    je te laisse continuer !
    Jon83
    Ah oui! Merci...
    Avec ça, je vais essayer de continuer!!!
    Jon83
    Bon, en regroupant les 3 équations de fermentation (glucose, fructose et saccharose) je trouve:
    4(C6H12O6) --> 8(CO2) + 8(C2H5OH)
    Donc 4 mol de glucose donnent 8 mol d'éthanol, soit 1 mol de glucose donne 2 mol d'éthanol.
    Par contre, sachant qu'il y a au total 211,7 g de sucre, que la masse molaire du glucose est de 180g et la masse molaire du saccharose est de 342 g, je ne sais pas comment calculer le nombre de mol de glucose ???
    Merci pour votre aide...
    Jon83
    En fait, il faut partir de 300 g, répartir les sucres en fonction des concentrations massiques, utiliser les masses molaire pour calculer le nombre de mol de chaque sucre et utiliser les coefficients stœchiométriques.
    Au final, compte tenu du rendement des réactions fixé à 0.90, je trouve 122 cL qui correspond à la réponse donnée.
    Merci à tous pour votre aide.
  1. [Biologie Cellulaire] La fermentation lactique du pyruvate est-elle indissociable de la fermentation alcoolique ?
    Par invite6be771de dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/07/2012, 17h04
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/12/2010, 12h44
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/06/2010, 20h21
  4. [Biotechnologie] fermentation alcoolique lors du procédé de fermentation de la bière
    Par invite7a9e6fc7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2007, 18h54
