[AIDE] Calculer la variance d'une réaction chimique
    invite44a1a797
    Alors voilà, je suis en PACES et je prépare mon concours de pharmacie, la chimie dans l'ensemble ne me pose pas de problèmes, toutefois je n'ai pas pu être présent aux deux premiers cours dans lesquels le prof a abordé la notion de variance.
    En cherchant sur internet, je tombe sur ça:
    Formule de la variance
    Il existe deux méthodes de calcul de la variance :
    par calcul direct : on fait l'inventaire des paramètres intensifs décrivant l'équilibre et des relations liant ces paramètres. La variance est alors la différence entre le nombre de paramètres (non indépendants) et le nombre de relations.
    grâce à la règle de Gibbs :
    v = (c - r - k) + n - φ où
    c est le nombre de constituants
    r est le nombre d'équations chimiques indépendantes
    n correspond à la contribution de la température et/ou de la pression (1 si seul la température intervient, ou 2 si la pression intervient également).
    φ est le nombre de phases.
    k représente le nombre de conditions imposées par l'expérimentateur.
    Je ne comprends pas très bien les termes "r" et "k", mais je pense avoir compris le reste.
    Si je prends un exemple: CO2(g) + C(s) <=> 2CO(g)
    "c" étant le nombre de constituants, on en dénombre 3 types (à moins que le 2CO compte pour deux, dans ce cas là on compte 4)
    "r": je ne comprends pas
    "n": Je suppose que la température et la pression influencent l'équilibre dans ce cas là, n vaut 2
    "φ"; vu qu'on a deux types de phases, φ vaut 2
    "k": je ne comprends pas.
    Si quelqu'un pouvait m'éclaircir à ce sujet, j'en serais reconnaissant.
    Merci d'avance!
    jeanne08
    Re : [AIDE] Calculer la variance d'une réaction chimique
    - CO2 g +Cs = 2COg
    c = 3 constituants chimiques : C , CO , CO2
    r = 1 : il y a une réaction chimique
    k=0 : on ne dit pas que l'expérimentateur fixe quelque chose
    phi = 2 : il y a 2 phases : 1 solide ( un solide est toujours tout seul dans sa phase sauf cas très particulier), 1 gaz ( les gaz forment toujours 1 seule phase )
    n = 2
    donc v =2 ce qui veut dire que l'on a le droit de se fixer deux paramètres de façon arbitraire ( comme T et P ) et qu'alors l'équilibre peut exister et que le troisième paramètre ( composition du gaz ) ne sera pas n'importe quoi !
    autre exemple : H20 liquide = H2O g et l'experimentateur fixe la pression arbitrairement à 1 bar
    c = 1 constituant chimique : l'eau
    r = 0 pas de réaction chimique
    k=1 : 1 contrainte imposée par l'expérimentateur: la pression
    n = 2
    v = 0 : cet équilibre peut avoir lieu mais pas n'importe comment : on sait que la température doit être 100°C
    H2O solide = H2O liquide = H2Ogaz et on se fixe la pression =1 bar
    c = 1 ( l'eau)
    r = 0
    k=1
    n=2
    phi = 3
    v = -1 : cet équilibre ne peut pas avoir lieu sous la pression de 1 bar ( c'est le point triple de l'eau qui a lieu sous une pression précise de 611 Pa et à T = 273.15 K )
    invite44a1a797
    Merci beaucoup pour ta réponse mais je ne comprends pas comment on peut déterminer "le nombre de réactions", dans l'exemple que j'ai donné, tu dis qu'il y en a une seule mais avec tes exemples, tu dis qu'il n'y en a aucune.
    Pourrais-tu me donner un exemple avec r=2 ou 3, merci d'avance!
    jeanne08
    on compte le nombre de réactions chimiques entre les constituants
    exemples : CaCO3 s = CaOs + CO2 g et CO2 g +Cs = 2COg
    c = 5 constituants chimiques differents
    r=2 : il y a 2 réactions chimiques
    k = 0 ( on ne dit rien ! )
    n =2
    phi = 4 ( 3 solides et 1 gaz
    donc v de cet ensemble de réactions = 1
    invite44a1a797
    Ah d'accord, j'y vois beaucoup plus clair maintenant: il faut considérer chaque solide comme une phase à part et concernant le nombre de réaction, il faut toujours se référer à l'énoncé mais le plus souvent c'est une seule réaction.
    Je te remercie énormément!
    Topic clos!
  1. Aide pour une réaction chimique.
    Par invitef3490fdf dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/03/2013, 10h27
  2. Réaction chimique aide
    Par invitec3bf1e85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2013, 16h16
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/11/2012, 04h54
  4. Comment calculer le rendement d'une réaction chimique?
    Par invite73010eba dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2012, 22h48
  5. calculer la concentration d'une espece chimique
    Par invitede432f77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2009, 18h38
