Reaction en temperature sous atmosphère inerte
    inviteb449fd6a
    Je ne dispose pas de boite à gant. Je veux faire une reaction en temperature dans un reacteur Arla sous atmosphere inerte
    Etant donné que mon experience est longue, je voudrais limiter la quantité d'azote utilisé qui s'échappe par le réfrigérant.
    Plutot que de mettre un bouchon qui causerait une surtension, je vais mettre un piège. Comme je ne veux aucun carbonate, je ne veux pas utiliser d'eau. Si je mets de l'huile par exemple, il ne devrait pas y avoir contamination de la reaction par la progressive transformation du CO2 de l'air en ion carbonate.
    Avant d'acheter la verrerie pour le piège qui me manque, je voudrais savoir si vous auriez un protocole plus simple !
    inviteb449fd6a
    Re : Reaction en temperature sous atmosphère inerte
    à part que j'ai mis "surtension" à la place de "surpression"
    Sethy
    Un ballon baudruche rempli d'Azote ?
    invite385f645b
    oui je suis d'accord avec Sethy. Tu fais passer un courant d'azote au début dans ton montage pour bien le purger. Et après tu laisser juste un baudruche d'azote. Vérifie bien que tu n'as pas de fuite
    inviteb449fd6a
    C'est élégant ! Merci, je pensais plus à utiliser de la verrerie. Ca a un coté plus professionnel, mais ca n'a pas fait hérissé mes encadrants assez porté sur la sécurité donc, je prends.
    invite385f645b
    En même temps en labo de recherche c'est ce que l'on utilise. Sauf si on a de l'argent et que l'on veut consommer notre bouteille de N2 en peut de temps
    invite54bae266
    +1 avec rododu27. J'ai aussi cru à un système D à la con en voyant ça la première fois mais c'est très pratique et très répandu !
    invitef5d8180a
    l'alternative "verrerie" consisterai à relier ton montage à ta schlenk line munie d'un bulleur "pressurisable". Ainsi, si tu as de la pression ça bulle, si la pression est plus faible la bouteille d'azote ne débite pas.
    Cela dit, je suis plutôt fan de la baudruche
    Sethy
    Citation Envoyé par griffith. Voir le message
    Tout comme ceux qui ont répondu par ailleurs, c'est utilisé dans le monde professionnel.
    Je précise qu'il s'agit rarement d'usage dans la "préparative", mais quand on essaye une réaction (de l'ordre de la milimole) c'est très fréquemment utilisé.
  1. temperature d'une réaction
    Par invitee2218702 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2011, 11h15
  2. Température et réaction
    Par invite90aed294 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2010, 15h12
  3. soudure en atmosphere explosive et sous l'eau
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/06/2009, 01h31
  4. Modèle simple atmosphère et température.
    Par invite7f2916f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2009, 21h20
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 19/03/2006, 21h48
