Les ions chlorures rongent
    invite56dc68ea
    Bonjour, je vous explique le problème que je rencontre :
    Dans une colonne à distiller, un mélange eau-isopropanol-AlCl3 arrive en entrée (milieu de colonne). Le pH est très acide (1-2) car AlCl3 réagit avec l'eau pour former du HCl. L'azéotrope eau-isopropanol est distillé tandis que un mélange d'eau-AlCl3-isopropanol résiduel est rejeté en bas de colonne. Il s'agit d'une colonne à plateaux en cloches.
    Les ions chlorures sont susceptibles de ronger les plateaux et parois de la colonne. Le problème est là.
    Il n'est pas possible d'augmenter trop le pH car sinon une forme de l'aluminium précipite (vers pH 4-12). Imposer un pH supérieur à la précipitation pourrait être une solution mais on ne veut pas utiliser d'acide pour la suite.
    La seule solution que j'ai trouvé est de se placer à la limite du pH de précipitation de l'aluminium, c'est à dire vers 4. Mais est ce pH reste acide et les ions chlorures vont continuer à attaquer les plateaux. Qu'en pensez-vous ?
    invite385f645b
    Re : Les ions chlorures rongent
    Juste une petite correction, ce ne sont pas les ions chlorures qui rongent car ils sont spectateurs, mais ce sont les ions H+ lors de la formation de l'acide.
    Vous ajouter AlCl3 pour casser l'azéotrope, donc ensuite vous distillez l'HCl en premier car sa température d'ébullition est la plus basse suivi de l'isopropanol. Et dans le bouilleur, il devrait rester l'eau avec Al(OH)3 dissout dedans.
    invite56dc68ea
    HCl ne se décompose-t-il pas en H+ + Cl- à un pH aussi bas ?
    invite385f645b
    si, il est totalement dissocié dans l'eau. Mais ce sont les H+ qui vont être réduit en H2 et le fer solide qui va être oxydé en Fe2+
  1. Titrage des ions chlorures
    Par invite2d77d3f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2012, 19h11
  2. Analyse des ions chlorures
    Dernier message: 06/11/2012, 21h28
  3. Gravimetrie des ions chlorures
    Par invite809cae2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2007, 07h08
  4. Dosages des ions chlorures libérés
    Par invite5a8e98d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2007, 21h22
  5. Ions chlorures : corrosion.
    Par invite6b45cf46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2006, 14h10
