Bonjour a tous!
Voila, je bloque sur la fin d'un de mes exos de médecine radioA... derniere question derniere partie et ca m'intrigue de bloquer comme ca :/ Surtout que le concours final est pour bientot (13 mai)
Je vous donne l'énoncé ( merci d'avance de votre aide ! ) :
On donne les masses atomiques des ny isobares A=116 en fct du numéro atomique:
45 Rh Rhodium -> 115,899375
46 Pd Palladium -> 115,888923
47 Ag Argent -> 115,885576
48 Cd Cadmium -> 115,878423
49 In Indium -> 115,878378
50 Sn Etain -> 115,874311
51 Antimoine -> 115,878815
Etc ( on a une liste d'elements qui s'arrete a 56 Baryum 115,910658 )
Les premieres questions sont plus ou moins dur, bien que ca fasse un petit moment que j'y cogite. Surtout pour la premiere qui était déterminante sur la suite où l'on nous demandait de trouver l'element radioA. Je pensais d'abord que c'était le Xe ( tout simplement parce que c'est un gaz rare donc il est censé etre stable ) mais j'ai ensuite raisonné sur le calcul des defauts de masse qui doivent tjr etre positif. Et j'ai remarqué que l'étain Sn116 était l'élement stable.
Enfin bref, La derniere question est la suivante: " Estimer le défaut de masse et l'exces de masse de l'indium 116"
Déja j'ai un petit soucis sur cette question... Pour moi, le défaut et l'exces est la meme chose car le défaut de masse est tjr positif, la masse d'un element X sera donc plus imp que l'element Y lors d'une desintégration. la masse du X est donc en excès non?
Quelqu'un pourrait il m'aider sur ces deux notions qui me posent problème ?![]()
