pH d une solution constant ?
    invite56dc68ea
    Est-ce que le pH d une solution est constante au cours du temps ? Est-ce qu on peut stocker une solution a un certain pH et esperer que le pH n ait pas varie le lendemain ? (desole pour les accents j ecris a partir d un clavier qwerty)
    moco
    Re : pH d une solution constant ?
    Certaines solutions ont un pH constant, et en particulier celle qu'on appelle solutions tampons. mais d'autres ont un pH qui varie dans le temps. La plus célèbre est l'eau ordinaire dont le pH ne dépend que de la teneur en gaz carbonique de l'air. S'il y a beaucoup de CO2 dans l'air, le pH descend à 5.3 puis 5. S'il y en a peu, il remonte vers 5.5, puis 5.8. Pour l'eau du robinet, c'est pareil. Le pH est plus élevé, à cause du calcaire qu'elle contient. mais il n'est pas stable.
    invite56dc68ea
    Merci pour ces eclaircissements. Et juste par curiosite, comment creer une solution tampon? Et comment agit elle pour stabiliser le pH d une solution ??
    invited6fb5017
    Hello,
    une solution tampon est une solution qui contient à la fois un acide et sa base conjuguée (ou une base et son acide conjugué, c'est identique). Le principe d'un tampon qui stabilise les pH bas est que si on ajoute des OH- en solution (qui devrait faire augmenter le pH de manière assez conséquente), alors c'est OH- vont plutôt déprotonné l'acide pour donner de la base conjuguée qui elle ne fera pas augmenter trop le pH. Si on prend par exemple un tampon CH3COOH/CH3COO- à une concentration x, elle aura un certain pH. Lorsque l'on va ajouter des OH- dans la solution (provenant de NaOH par exemple) on observera la réaction suivante:
    CH3COOH + OH- -> CH3COO-+H2O
    Ainsi le pouvoir "d'augmentation du pH" des OH- est atténué car CH3COO- est une base beaucoup plus faible que OH-.
    Le même principe peut être appliqué avec l'ajout de H+, simplement la réaction sera:
    CH3COO-+H+ -> CH3COOH+H2O
    Et dans ce cas, c'est le pouvoir de diminution du pH de H+ qui est atténué.
    Si tu as d'autres questions n'hésite pas!
  1. Générateur de courant constant dans une LED standard
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/09/2012, 10h51
  2. Solution particuliere équations diff du second ordreà coef non constant
    Par invite334d2f01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/06/2012, 11h48
  3. Batterie plomb, de courant constant à tension constant.
    Par invited8d266f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 23h56
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 07/10/2010, 18h06
  5. quelle forme donner a une clepsydre pour que le débit soit constant?
    Par invited6bbae37 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/11/2009, 15h24
