Petites questions !!!
    invite24648aff
    J'aimerais savoir pourquoi le nom de certaines molécules sont précédées par (2S,3S) ?
    Qu'est ce que cela signifie ?
    D'ou ca vient ?
    Merci pour vos futures réponses !!
    invited162afc4
    Re : Petites questions !!!
    Ca vient de la configuration absolue du carbone qui porte les substituants.
    Sur un carbone asymetrique (4 substituants differents) on classe les substituants par ordre de priorité (cip) puis on regarde le carone avec l'atome " le plus petit) a l'arriere si on compte 1/2/3 dans le sens des aiguilles d'une montre le carbone est R sinon il est S.
    Dans ton cas les carbones n°2 et 3 de la chaine linéaire sont S
    invite24648aff
    Merci Bcp pour cette éclaircissement tu me sauve la vie !!
    Mais quand je vérifie ca marche pas !
    La molécule OH est bien plus grosse que CH3 ?
    ON numérote en fonctions des Z Croissant ?
    invited162afc4
    On numerote effectivement en fonction des Z croissants sachant que l'atome qui a le plus gros Z est le premier de l'ordre.
    Est-ce clair ????
    Sinon envoie ta molecule je te dirai
    invite3ec0e2c7
    je voulais savoir quelle méthode vous utilisez pour déterminer la configuration d'une molécule? Le repli de la main ou les aiguilles d'une montre? Car parfois je ne comprends pas comment on a déterminé certaines configurations.
    invited162afc4
    Moi j'utilise toujours le sens des aiguilles d'une montre, une fois qu'on a la technique (et un peu de vision dans l'espace) ca devient assez facile.
    Le probleme vient surtout du classement des substituants qui est des fois un peu vicieux........
    invite24648aff
    en fait y'a un truc que je comprends pas !
    Pour déterminer le sens, a partir de la représentation de Cram, On doit voir le sens des molécules en regardant les deux molécules de carbone du meme coté ?
    Ou on doit regarder de l'autre coté pour le deuxieme carbone ?
    ( je sais pas si tu va réussir a comprendre ce que jdis, c mal expliquer , lol )
    invited162afc4
    Le sens dans lequel tu regardes est independant du premier carbone .
    En fait tu isoles le carbone que tu considere le deuxieme carbone est seulement considéré comme un substituant et tu fais la meme chose avec l'autre, tu l'isoles .
    Il se peut que les 2 carbones se "regardent" completement differement l'un de l'autre ce qui compte c'est d'avoir le plus "petit" substituant vers l'arriere dans chaque cas.
    invite8241b23e
    Il faut que quand tu regardes ta molécule, le groupe le "moins prioritaire" (celui que tu as mis en position 4) soit derrière.
  1. Petites questions
    Par invite7d1a9d7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2007, 14h31
  2. Petites questions?
    Par invite24b6a132 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 17h02
  3. petites questions :)
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2006, 16h41
  4. Petites questions
    Par invite0cff4ec7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 23h24
  5. Petites questions !!
    Par invite24648aff dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2006, 17h00
