Petites questions !!
    invite24648aff
    J'aimerais savoir ce qu'est:
    - un Hétéro-atome ?
    -La loi de Bragg ?
    -Le rayon métallique ( dans les sytemes cristallins ) ??
    Merci Pour Votre aide !!!
    invited162afc4
    Re : Petites questions !!
    Un heteroatome : N O P S ..... Les atomes du bloc p qui ne sont pas C.
    Loi de bragg : Y'a une histoire de diffraction aux rayons X mais je ne me souviens plus de la relation
    Rayon metallique: distance entre deux centres d'atomes metalliques divisée par deux
    PS: Mieux vaut utiliser des noms de sujets différents...
    invite364f36a1
    Pour la relation de Bragg on a :
    2 d(h,k,l) sin (theta) = lambda
    où d (h,k,l) est la distance inter réticulaire entre les plans d'indice h,k,l
    lambda la longueur d'onde des rayons X utilisés
    On observe donc une reflexion des rayons X pour des valeurs bien déterminées de theta.
    En espérant que sa aide..
    invite24648aff
    Oui c'a m'aide !
    j'ai une autre question :
    c par rapport au modele VSERPR, pour représenter la fugure de répulsion et la géométrie moléculaire d'une molécule.
    Je ne sais pas comment déterminer l'hybridation ( Sp3d2 , Sp4...) et le type ( AX4E2 ou AX3E) , a partir de la formule brute de la molécule ( ClF4 -) par exemple !!!
    sAUVEZ MOI !!!!
    merci !!!
    invite7d436771
    jamais entendu parler de l'hybridation mais je peux t'expliquer rapidement comment déterminer le type ... Un type ne peut en aucun cas se déterminer à partir de la formule brute puisque tu as besoin de savoir combien il y d'atomes liés a l'atome central (ce qu'il est encore possible de déterminer avec la formule brute lorsqu'elle est assez simple) mais aussi combien de doublets non liants il y a sur ce meme atome central (ce qui est deja plus delicat). Donc le plus simple est de tracer le schéma de Lewis de ta molécule et là le type sera très simple à déterminer. J'espere t'avoir été utile
    Nox
  1. Petites questions
    Par invite7d1a9d7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2007, 13h31
  2. Petites questions?
    Par invite24b6a132 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 16h02
  3. petites questions :)
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2006, 15h41
  4. Petites questions
    Par invite0cff4ec7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 22h24
  5. Petites questions...
    Par invitee171db9e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/04/2006, 23h36
