Réaction exothermique: peut on prévoir la température ?
    invite85a39f33
    Bonjour tout le monde
    Je suis en train de faire des recherches sur les reactions exothermiques.
    Mes principales expériences sont eau + chaux et HCl + Mg.
    J'aimerai savoir s'il est possible ( même avec une énorme marge d'erreur ) de prévoir la température atteinte.
    En fait , quelle est la relation avec la quantité de magnésium utilisée par exemple et la température.? Ou plutot existe t-il une telle relation?
    J'ai beau chercher je n'arrive pas à trouver.
    Ou alors une relation entre la masse et la quantité d'energie.
    Merci de vos réponses
    moco
    Re : Réaction exothermique: peut on prévoir la température ?
    La réaction de HCl avec le magnésium métallique dégage 462 kJ/mol
    Si tu jettes un ruban de magnésium pesant 0.243 g (0.01 mol) dans 50 mL d'une solution de HCl 1 M (0.05 mol, donc un excès), tu devrais obtenir un dégagement de chaleur de : Q = 0.01 · 462 kJ = 4620 J
    Or : Q = C m DT, avec C = 4185 J/kg = chaleur massique de l'eau, m = 0.05 kg.
    Tu tires : DT = élévation de température = Q/Cm = 4620 J/4185·0.05 = 22°C.
    Donc la température de la solution passera de peut-être 20°C au départ à 42°C à la fin.
    Si tu fais l'expérience toi-même, tu trouveras un peu moins que 22°C, car il faut tenir compte de la présence du thermomètre et du récipient, qui doivent tous deux être réchauffés.
    J'ai souvent fait cette réaction en classe. Cela va très bien.
    invite85a39f33
    merci beaucoup!
    Dernière petite question, peut on mesurer l'énergie dégagée lors de la réaction ?
    moco
    La mesure de l'élévation de température est LA méthode pour déterminer une chaleur de réaction, ou si tu préfères, l'énergie dégagée par la réaction.
  1. réaction exothermique
    Par invitea9351d88 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/04/2014, 18h53
  2. Réaction exothermique
    Par invite1a0f28fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2010, 13h29
  3. réaction exothermique et température
    Par invite90aed294 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2010, 17h53
  4. Relation entre température et réaction exothermique?
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2009, 00h25
  5. Température réaction exothermique
    Par inviteca4fc44a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2007, 16h39
