Chromatographie et écarts-type de mesure
    invite1a6902c1
    Exclamation Chromatographie et écarts-type de mesure
    je fais des analyses par chromatographie ionique. L'appareil me fournit donc des valeurs de concentrations (calculées à partir de ma droite de calibration A=f(c))
    Je dois fournir des résultats d'analyses avec indication des écarts-type pour mes valeurs de concentration.
    Comment puis-je procéder ? En effet, pour des raisons de temps, et d'économie, nous ne réalisons pas de réplicats.
    Merci par avance pour votre aide.
    moco
    Re : Chromatographie et écarts-type de mesure
    A l'impossible, nul n'est tenu. Si tu ne répètes pas ton analyse plusieurs fois, tu ne pourras jamais trouver d'écart-type sur le résultat.
    invite1a6902c1
    Exclamation Re : Chromatographie et écarts-type de mesure + BDF
    C'est bien ce que je pensais merci pour votre réponse
    Autre question :
    Si je prend des chromatogrammes correspondant à des blancs, il faut que je mesure le BDF (aire ou amplitude du BDF?) à l'endroit où le pic d'intérêt est sensé sortir pour déterminer la réponse du blanc, c'est bien ça ? à partir de plusieurs mesures, je calcule ensuite l'écart-type (écart-type du blanc, donc)
    cette mesure me donne t'elle le "a0" de la formule de calcul de la limite de détection : LD=a0+3s(a0)/a1, avec s(a0) l'écart type sur le blanc ? Est-ce que c'est correct ou pas ?
    Si non, concrètement, sur un chromatogramme donné par un logiciel, comment déterminer, ou mesurer la réponse du blanc ?
    Merci pour votre aide
  1. Ecarts théorie-pratique (électromagnétisme)
    Par invite8a34f184 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 16h43
  2. Ecart-type et incertitude de mesure
    Par invite8ab9121c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2008, 15h04
  3. Choix du type de chromatographie et du type de colonne
    Par invite00dc95c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2008, 19h20
  4. type de chromatographie
    Par Virrrginsss dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2008, 21h30
  5. Incertitude-type sur une mesure
    Par invite955decff dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 15h49
