Sn2 ou Sn1 sur alcène...
    invitebddb9be6
    Je suis actuellement en pleine révision pour mes partiels,mais il y a un truc qui me chiffonne ...
    Alors voilà l'exercice :
    "Ecrire les réactions en représentant en écriture stylisée ou selon la convention de CRAM (si nécessaire), tous les produits obtenus par une substitution nucléophile, et préciser avant ça si la réaction est d'ordre 1 ou d'ordre 2"
    Donc le premier exemple est le 2,4-dichlorobut-1-ène avec de l'acétate de sodium dans le propanone :
    On a donc :
    - Un solvant polaire aprotique
    - Un nucléophile chargé ( CH3COO-)
    - Un R-X secondaire
    J'en ai donc déduit que c'est une réaction Sn2 ( c'est bien ça ? )
    Le problème, c'est que je n'ai jamais vu d'exemple avec un alcène, et j'ai l'habitude en Sn2 d'utiliser la convention de CRAM. Ici, on ne me dit pas si le C2 et C3 sont R ou S, donc en CRAM je vois pas trop comment faire,et encore moins avec l'alcène...
    Quelqu'un pourrait me guider ^^' ? (même si un mécanisme détaillé n'est pas demandé, j'en voudrais bien un )
    Merci !!
    Kemiste
    Re : Sn2 ou Sn1 sur alcène...
    Comment représentes-tu le 2,4-dichlorobut-1-ène ?
    - Un R-X secondaire
    Non, primaire
    Il n'y a aucun carbone asymétrique sur ta molécule.
    Il s'agit bien d'un SN2!
    Tu connais le mécanisme d'une SN2?
    invitebddb9be6
    Salut,merci tout d'abord pour ta réponse
    - Un R-X secondaire
    Non, primaire
    Vraiment ?? Pour moi le C3 est secondaire car il est lié à CH3 et à C
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 336
Taille : 4,9 Ko
    Le carbone 3 est lié à un groupement Cl, un groupement CH3, un hydrogène, et un C ; donc pour moi il est asymétrique,tout comme le carbone 2...Je ne vois pas pourquoi il n'est pas asymétrique...tu peux m'expliquer ^^ ?
    Oui c'est un mécanisme bimoléculaire en 1 étape . Le nucléophile attaque le carbone électrophile (sp3) ( à l'opposé de C-X) du dérivé halogéné et on obtient un état de transition à 5 centre puis il y a ejection simultanée du groupe partant X- avec une inversion de configuration...
    Je n'arrive tout simplement à appliquer ça sur un alcène ^^'
    invitebddb9be6
    AH !!!! Je viens de me rendre compte de mon erreur ^^'
    J'avais dessiné le 2,3-dichlorobut-1-ène au lieu du 2,4-dichlorobut-1-ène
    Ça donne donc ça :
Affichages : 342
Taille : 4,4 Ko
    Mais je ne vois toujours pas comment appliquer la Sn2 sur un alcène , et en effet il y a aucun carbone asymétrique :P
    Kemiste
    Je ne peux pas encore voir ta pièce jointe, mais je peux déjà te dire qu'il n'y a aucun CH3..., d'où l’absence de carbone asymétrique. Ensuite le C2 est un carbone ethylènique.
    Et un des chlore est porté par le C4.
    Et ici il s'agit bien d'une SN2 telle que tu l'a décrite. Il n'y a pas de SN2 au niveau de l'alcène...
    Je pense qu'il doit y avoir une erreur dans la représentation de ta molécule. Je te dis ça dès que je peux voir la pièce jointe!
    EDIT : entre temps tu t'es rendu compte que tu t'étais trompé de molécule mais même avec le 2,3-dichlorobut-1-ène il n'y avait pas de carbone asymétrique en 3...
    Dernière modification par Kemiste ; 04/06/2013 à 16h42.
    invitebddb9be6
    Oui,oui c'est moi qui ai fait une erreur de représentation + de numérotation sur la molécule
    Donc si j'ai bien compris,c'est comme une Sn2 normale, juste que c'est le carbone 4 qui va réagir, et non pas le carbone 2 ?
    Si le mécanisme aurait été demandé, j'aurais dû représenter celui ci en CRAM ? (ou ça n'a pas d'importance ? )
    Kemiste
    Ok! je comprend mieux!
    donc si j'ai bien compris,c'est comme une Sn2 normale
    C'est même tout simplement une SN2! (Et il n'y a pas de SN au niveau de l'alcène).
    Après pour le mécanisme tu fais comme tu le sens! Mais c'est quand même plus simple de choisir une représentation où les H qui ne font pas parti d'une fonction n'apparaissent pas et où on voit les carbone asymétriques (quand il y en a!). Donc ici une représentation en "écriture stylisée" est suffisante.
    invitebddb9be6
    D'accord ! Encore merci pour tes réponses
  1. SN1 ou SN2
    Par invite8d27bda6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2012, 19h05
  2. Sn1 et Sn2
    Par invite907fecb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2010, 14h09
  3. Sn2/sn1
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2008, 18h37
  4. pb SN1/SN2
    Par inviteb9912191 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2007, 11h55
  5. SN1 ou SN2
    Par invite33267e5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2004, 13h23
