Problème Résolution appli gaz parfaits
    invite04004af6
    Bonjour, j'ai un petit souci avec la résolution d'un exercice concernant les gaz parfaits- stoechiométrique-formules moléculaires. Il y a une faute dans mon raisonnement mais je ne parviens pas à me dire où... Merci beaucoup d'avance.
    Enoncé:
    La combustion de 0,518g d'arginine donne 0,786g de CO2 et de 0,378g de H2O. Sur catalyseur spécial la combustion de 0,296g d'arginine donne un dégagement d'azote de 82,3mL mesurés à 24°C sous 765 Torr. En dissolvant 4,930g d'arginine dans 85 mL d'eau, on observe un abaissement de la température de congélation de 0,62. Quele est la formule moléculaire de l'arginine? (Kf(eau) = 1,86 kg.K.mole^-1).
    Réponse: C6H14N4O2
    Mon raisonnement:
    Ca Hb Oc Nd + O2 ---> a CO2 + b/2 H2O
    m= 0,518g m = 0,786g m = 0,378g
    MM = ? MM=44 MM=18
    1) On commence par chercher la MM:
    Arginine + H2O
    m = 4,930g V = 0,085L = 85 cm3 (densité de l'eau = 1) --> m = V.densité = 85g
    Delta T = 0,62
    => Delta T = Kc . (m du soluté (en g)/ m du solvant (en kg)) . (1/MM)
    --> MM= (1,86.4,930)/(0,62.0,085) = 174 g/mol
    2) Dès lors on calcule le tout pour 1 mole:
    m = 0,518g -------------------------> 174 g
    m de CO2 = 0,786g ----------------> 264,02g
    m de H2O = 0,378g ----------------> 126,97g
    3) Cherche la masse de l'Azote:
    Arginine ----------> Azote
    m = 0,296g V = 82,3ml = 0,0823L
    T = 24°C + 273,15 = 297,15K
    P = 765 Torr
    n = m/MM et PV = nRT
    => masse de N2 : m = (MM.P.V)/(R.T) = (174.765.0,0823)/(62,36.297,15) = 0,591g
    4) Pour une mole:
    m = 0,296g -----------------> 174g
    m de N2 = 0,591g ----------> 347,41g (Pour moi, à ce niveau (point 3 et 4) que ce trouve l'erreur mais où.. :S)
    5) On calcule a, b, c et d:
    a:
    CO2: MM = 44
    C: MM = 12
    ---> (12/44) x 100 = 27,3%
    ---> Pour une mole de produit: (27,3/100) x 264,02 = 72,08g --> 72,08/12 = 6
    b:
    H2O: MM = 18
    H: MM = 1
    ---> (1/18) x 100 x 2 = 11,1
    --> Pour une mole de produit: (11,1/100) x 126,97 = 14,09g ---> 14,09 / 1 = 14
    c:
    N: pourcentage de N dans N2 : 50%
    ---> (50/100) x 347,41 = FAUTE!!!
    d:
    masse de l'O = m totale - m de C - m de H - m de N
    Un énorme merci et beaucoup de reconnaissance à celui ou celle qui saura m'aider!!!!
    moco
    Re : Problème Résolution appli gaz parfaits
    Ce problème a une erreur quelque part dans la donnée.
    Moi j'ai tout raisonné au niveau des moles.
    Je pars du fait que la masse molaire de X est de 174, donc que 0.518 g de ce produit X contient 2.977 millimole
    La combustion de cet échantillon de X dégage
    - 0.786 g de CO2, donc 47.86 millimole de CO2, soit aussi 16 fois plus de CO2 que le nombre de moles de X.
    - 0.378 g de H2O, donc 21.0 millimole de H2O, soit aussi 7 fois le nombre de moles de X.
    Donc chaque mole de X dégage 16 moles de CO2 et 7 moles H2O. Donc la molécule de X contient au moins 16 atomes C et 14 atomes H.
    Or ce résultat intermédiaire est en contradiction avec le précédent, car la masse molaire de 16 C et de 14 H vaut 206 g/mol. C'est beaucoup trop par rapport à la vraie masse molaire qui vaut 174 g/mol.
    Non seulement il n'y a pas de place pour des atomes N et O dans la molécule. Mais il y a déjà trop d'atomes C !
    Le problème a une erreur de données !
    invite04004af6
    Merci beaucoup pour votre aide et d'avoir pris de votre temps.
    Un bonne journée, Marine.
  1. Loi des gaz parfaits pour un mélange de gaz
    Par invite87420132543 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2011, 18h09
  2. problème gaz parfaits
    Par invite21c395e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2011, 09h39
  3. Problème de compréhension de la loi des gaz parfaits
    Par invitee01c6a85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2009, 00h02
  4. Grave problème de Thermodynamique (gaz parfaits).
    Par invitedfa92d8f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2009, 18h31
  5. Problème [Loi des gaz parfaits]
    Par invite0d212215 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2008, 23h22
