dosage pHmétrique d'un acide faible par base forte
    nlbmoi
    J'aimerais avoir des éclaircissements sur la courbe de dosage d'un acide faible par une base forte : il me semble que le premier petit saut de pH (pour des volumes de base ajoutés faibles) correspond à la neutralisation des H3O+ issus de la dissociation de l'acide faible. Quelles indications nous donne ce mini saut de pH ? Peut-on en tirer par exemple la concentration en H30+ (de la même manière que lorsqu'on fait un dosage d'un mélange d'acide faible et fort) ?
    Merci de vos indications.
    jeanne08
    Re : dosage pHmétrique d'un acide faible par base forte
    Lorsqu'on fait le dosage d'un acide faible par une base forte on a , au départ, un petit saut de pH . Je ne sais pas si on peut l'interpréter comme correspondant à la neutralisation des H3O+. Mais on sait calculer simplement ( considérant que le problème se réduit à une réaction prépondérante)
    - le pH initial : c'est celui d'une solution d'acide faible (réaction qui marche mal AH + H2O = A- +H3O+)
    - le "gros" de la courbe pour laquelle on ne tient compte que de la réaction quasitotale AH + OH- -> A- + H2O
    - le point équivalent pour lequel on a une solution de base faible
    Lorsque le volume de base ajouté est très petit on ne peut pas calculer le pH en faisant l' approximation d'une réaction prépondérante ...
    Par ailleurs le pH initial permet , en théorie , de calculer la concentration en acide faible : pH = 1 /2 ( pKa - logc) , mais cette détermination est très peu précise : si le pH est connu à 0.1 unité près ( ce qui est déjà bien précis) tu as une incertitude sur logc de 0.2 unité donc une concentration de l'ordre de 0.1 mol/L est donc comprise entre 0.06 et 0.16 mol/L ...
  1. Dosage d'un acide faible par une base forte
    Par invite1685e44a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2011, 18h27
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 03/12/2011, 20h59
  3. Courbe de dosage d'un acide faible par une base forte
    Par invite3f56422b dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/06/2008, 10h51
  4. Dosage acide faible par base forte
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2008, 10h28
  5. Dosage d'une solution d'un acide faible par une base forte
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2006, 15h16
