Corrosion galvanique et anode sacrificiel ?
    invitecf57fabc
    Je suis en période d'examen et il y a des choses qui ne sont pas très clair au niveau de la corrosion galvanique, protection par anode sacrificiel et le lien entre les deux.
    En considérant une solution désaéré
    Raisonnement 1
    1-Au niveau de la protection par anode sacrificiel en considérant le zinc et le fer dans une solution acide :
    Les protons H+ vont oxyder le Zinc ( potentiel standard plus faible que le fer) : Zn + 2H(+) = Zn(2+) + H2.
    Le fer ne sera donc pas oxydé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Zinc sous forme solide dans le milieu.
    2- Corrosion galvanique
    Es-ce que la différence c'est que les deux métaux sont en contacts alors que dans la protection par anode sacrificiel ce n'est pas forcement le cas ?
    apparemment pour la corrosion galvanique si on prend le même couple on devrait la formation d'une pile et avoir Zn + Fe(2+) = Fe + Zn(2+) , mais si on a seulement Zn, Fe et H+ en solution pourquoi on obtiendrait Fe(2+) alors que le Zinc à un potentiel standard plus faible, celui-ci devrait être corrodé avant le fer.
    Raisonnement 2
    Si le fer et le zinc sont oxydés en même temps par H+, mais dans ce cas là pourquoi ?. Zn + 2H(+) = Zn(2+) + H2 et Fe + 2H(2+) = Fe(2+) + H2
    dans ce cas si on aurait une deuxième réaction entre Fe(2+) oxydant et Zn réducteur : Fe(2+) + Zn = Zn(2+) + Fe
    Et donc dans cas on reformerait du fer et donc le fer serait protégé
    Voilà donc qu'es ce qui est bon ou faux ?
    Merci.
    moco
    Re : Corrosion galvanique et anode sacrificiel ?
    La corrosion galvanique et la protection anodique sont deux termes différents pour décrire la même chose. A savoir que quand deux métaux sont au contact l'un de l'autre d'une part, et au contact de la même solution aqueuse d'autre part, il n'y a qu'un seul des métaux qui est attaqué (et oxydé), c'est celui dont le potentiel standard est le plus négatif.
    Donc dans le cas Zn+Fe, le zinc est seul attaqué, et le fer ne réagit pas.
  1. Corrosion galvanique : Aires
    Par invite9a2817a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2011, 14h27
  2. Corrosion galvanique
    Par mc222 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2011, 20h51
  3. Corrosion galvanique
    Par invite503333d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2007, 14h35
  4. corrosion galvanique ?
    Par invitec7b2dd37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2007, 17h28
  5. corrosion galvanique
    Par invite8cdd10cb dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2005, 18h43
