Vide dans un erlenmeyer
    inviteea644160
    Bonjour a tous, j'ai fait chauffer dans un erlen de l'éthanol et du DUB MUG (utilisé en cosmétique), j'ai évacué régulièrement les vapeurs dues au chauffage, mais la impossible de retirer le bouchon...
    Un appel d'air s'est fait.
    Avez vous une technique pour pouvoir déboucher l'erlen?
    Ce qu'il y a dans l'erlen peut finir à la poubelle.
    Merci d'avance.
    inviteb55d1ed0
    Re : Vide dans un erlenmeyer
    Je pense qu'un chauffage de plus sera invasif car la chaleur apportée favorisera la réaction, mais dans l'immédiat, augmenter la pression au sein de l'erlenmeyer aurait facilité l'évacuation. Si tu accordes plus d'importance au réacteur qu'aux réactifs, essaie de chauffer encore une fois en le débouchant, mais toujours sous une hotte !
    HarleyApril
    De quel type de bouchon s'agit-il ?
    Verre avec rôdage, liège, caoutchouc, septum ?
    Attention, si tu chauffes, tu vas mettre l'erlen sous pression.
    Dans tous les cas, ton erlen risque d'être sous pression ou sous dépression. Il risque donc d'exploser. A manipuler en l'entourant d'un chiffon (si c'est un petit erlen).
    inviteb7fede84
    Bonjour. Attention, les fioles à fond plat type Erlen sont plus fragiles que les ballons. Les risques d’explosion et d'implosion sont importants. Bien entourer l'Erlen avec un chiffon épais et ne pas chauffer au dessus de 80°C (température d'ébullition du solvant ---> éthanol).
    Sethy
    Et certainement pas près d'une flamme !
    molecule10
    Bonsoir Mousmous63 :
    Si dans ta solution d'éthanol tu as en plus de DUB MUG ? , du NaOH ou KOH , et que le col de ton erlen est un rodage avec un bouchon en verre , tu peux condamner le tout .
    En effet la soude ou la potasse attaque le verre ( soudure du bouchon ) et il est impossible de récupérer l'erlen .
    Lorsque l'on effectue des saponifications , on protège les rodages avec des cônes de téflon ( préservatifs ) pour éviter la mort des rodages .
    Ne pas conserver des solutions alcalines dans des flacons avec bouchons de verre ; utiliser des flacons en plastiques polyéthylène .
    Bonnes salutations .
    inviteea644160
    En effet, il s'agit d'un erlen avec rodage et bouchon en verre.
    Et l'éthanol à l'intérieur, il s'agit de soude alcoolique...
    Ce matin, on a l’impression de voir un liquide couler sur le rodage de l'erlen... Des petites bulles qui font penser à un passage d'air.
    inviteb7fede84
    Citation Envoyé par Mousmous63 Voir le message
    Comme l'a souligné molecule10, si ta solution contient de la soude en contact avec le rodage, c'est terminé ----> capote en téflon ou graisse pour rodages obligatoire.
    HarleyApril
    Essaye de mouiller le rodage.
    Un rodage sec est opaque, un rodage mouillé est translucide.
    On peut récupérer des rodages, même contenant de la soude, avec ce genre d'astuce.
    Si l'eau ne pénètre pas, tu peux essayer l'alcool qui est moins visqueux.
  1. Matière dans le vide ...
    Par invite23c2e6e5 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/05/2012, 11h56
  2. la différence entre les électrons dans le vide et dans un SC
    Par invite3270ee48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 01h18
  3. Masse dans le vide
    Par invite72894ce6 dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/08/2010, 18h15
  4. Vide dans la matière
    Par invite1ebd3b4b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2008, 14h05
  5. Le vide dans un tube
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2007, 21h36
