Préparation solution de nitrate d'aluminium
    invite24d9d33f
    Bonjour je souhaite préparer une solution 1M de nitrate d 'aluminium.
    Mon produit de départ est du Nitrate d'aluminium nonahydraté (9H2O)
    Sachant que ce produit est stocké depuis lgtps dans des conditions moyenne, je ne sais pas si ce produit possède vraiment 9 H2O ou moins (ou plus)... et ceci pour la pesée est important. Il ya t il une solution???
    Ensuite comment doie je procéder pour préparer cettte solution à 1M.
    Enfin cette solution a pour but de realiser une formulation contenant différents %mol en Al3+. Comment parvenir par exemple à être d sur d'introduire 0.005%mol d'Al+
    Merci d'avance..
    Izou15000
    moco
    Re : Préparation solution de nitrate d'aluminium
    Le nitrate d'aluminium est très hygroscopique. Donc il attire l'humidité de l'air. Dans tous les cas, il ne perd pas de poids. Tt ce qu'il peut faire est de prendre du poids, à cause de l'humidité qu'il aura arrachée au contact de l'air. Mais tu devrais t'en rendre compte par une simple inspection. S'il est formé de grains d'apparence secs, c'est que ton produit est en bon état et correspond à la formule. S'il est transformé en une sorte de miel, c'est qu'il a attiré beaucoup d'eau.
    Si ton produit est bien conforme à la formule, tu obtiendras une solution 1 M en prélevant une mole, donc 213 + 9·18 = 375 g de ton nonahydrate, en le mettant dans un jaugé de 1 litre, et en y ajoutant de l'eau de manière à ce qu'à la fin le volume de solution soit de 1 litre exactement. Tu peux bien sûr en prendre 4 fois moins et le dissoudre dans un jaugé de 250 mL, que tu compléteras avec de l'eau de la même façon.
    Si ton produit est transformé en mélasse, cela va être beaucoup plus dur à d'abord manipuler, puis à peser. mais il faudra prélever un peu plus de 375 g de ta mélasse, pour compenser le fait que cette matière contient de l'eau non désirée, sans qu'on sache vraiment de combien est cet excès. dans ce cas, le mieux est de peser une quantité quelconque de cette substance collante, mais comprise entre 375 g et 400 g. Puis de faire la solution comme si de rien n'était. Puis de titrer l'aluminium, par exemple à l'EDTA, pour savoir vraiment combien il y avait de moles de nitrate d'aluminium dans le prélèvement initial.
    invite24d9d33f
    Merci beaucoup, mais existe t il un moyen si l'on a cet aspect mielleux de pouvoir retourner a un état normal?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/12/2010, 12h44
  2. Solution de nitrate de calcium
    Par invitefccfc720 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2010, 17h24
  3. solution de nitrate à concentrer
    Par invited44c7816 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2009, 20h54
  4. maximum de chlorure d'aluminium possible dans une préparation?
    Par invited3729a0c dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2007, 23h42
  5. Préparation d'une solution de chlorure d'aluminium
    Par invite7359d3d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2006, 15h16
