Recherche matière à changement de phase pour outillage spécifique.
    invite6ce0f2e9
    Bonjour à tous. J'ai eu beau éplucher le forum et la toile en général je n'ai pas trouvé de solution a mon problème.
    Je suis à la recherche d'un matériaux assez dur que l'on pourrait ramollir à l'aide d'une intervention extérieure électrique ou chimique.
    Je fabrique des outillages spécifiques sur commande et j'ai un projet dont je ne peux pas trop parler, mais pour simplifier, mon mécanisme doit pouvoir trouver tout seul un état d'équilibre tout en étant bien tenu au départ de la manœuvre. Je pourrai obtenir ce résultat avec des capteurs de pression mais je rêve depuis longtemps de trouver un matériau qui permette à mon outil de trouver lui même sa position de moindre effort.
    J'ai déjà mené des essais avec des produits fusibles thermiquement avec de très bons résultats mais la chaleur est l'ennemie de mon outil.
    J'ai aussi eu des réussites avec des matériaux rigides comme le sucre ou le carton que l'on peut imbiber d'eau une fois en place. Mais l'eau finit par poser problème.
    Je cherche donc un matériaux qui puisse se ramollir sous un courant électrique ou grâce à l'injection depuis l'extérieur d'un réactif chimique (ou autre).
    Quelque chose dur comme un carton fort, une mousse rigide, du bois léger (ou plus dur) au départ puis ensuite soit friable soit très mou, soit gélifié.
    La réaction peu prendre quelques secondes ou minutes, peu importe. Et réversible si possible mais ça n'a rien d'impératif).
    En gros l'inverse d'une catalyse de résine quoi...
    J'ai cherché dans les matériaux à changement de phase ou dans ceux à mémoire de forme sans succès.
    Merci d'avance de vos lumières
    moco
    Re : Recherche matière à changement de phase pour outillage spécifique.
    Que veux-tu dire par : "l'eau finit par poser problème" ? De quel problème s'agit-il ? S'agit-il d'un problème de corrosion, de résistance au gel, de pouvoir dissolvant ? Si l'eau pose problème, il y a fort à parier qu'un problème semblable se présentera pour tout autre liquide utilisé.
    HarleyApril
    et si la température de "ramolissement" est basse ?
    Je pense par exemple à de la carboglace, à l'ambiante, ça se vaporise et donc ça disparaît totalement.
    Je ne te propose pas de la glace, puisque l'eau ne te convient pas.
    invite6ce0f2e9
    Ca m'embête d'utiliser de l'eau car c'est un outillage en acier non traité qui doit être réutilisé régulièrement.
    La glace (pas carbonique) a donné des résultats convaincant mais je n'y aurai pas facilement accès et la plage de température d'utilisation (0 à 50°) n'est pas toujours compatible.
    Pour vous en dire un peu plus il s'agit d'une sorte de bras articulé en son centre qui se calibre automatiquement dans une position de moindre effort. Ce qui sert d'articulation est constitué de quelques pièces en mouvement.
    L'eau est donc proscrite mais par contre l'huile d'autres hydrocarbures ou des solvants pourraient être utilisés sans problèmes. J'ai fait des essais avec du pétrole et divers plastiques mais ça ne change pas l'état de la matière à coeur mais lentement de la surface vers le centre.
    Il y avait un plastique noir de thermoformage qui "fondait" très bien dans le trichloréthylène qui m'avait un peu intéressé. L'avantage étant que la réaction s'inversait après évaporation du trichlo.
    Dans l'absolu le top serait vraiment de trouver une matière "télécommandable" à distance mais si la réaction ne peut se faire que dans un sens j'ai toujours la possibilité de démonter mon appareillage pour le recharger.
    Merci en tous cas de vous intéresser à mon problème car ma femme s'en fiche par exemple
    moco
    Ne t'en fais pas ! La mienne de femme non seulement s'en fiche de ce que je fais, mais il y a pire. Elle méprise mon travail !
    Pour revenir à ton problème, c'est dommage que l'eau te cause un problème, car il y aurait pas mal de possibilités avec les substances qui ressemblent au slime, ou des gels à base de polyacrylate. Mais ils sont tous dans l'eau. Peut-être pourrais-tu t'intéresser aux fluides magnétiques. En approchant un aimant, on peut transformer leur surface d'ordinaire horizontale en une forme mouvementée, avec des collines et des vallées. L'ennui, c'est que tes structures en acier seraient aussi attirées par l'aimant extérieur.
    invite6ce0f2e9
    A la limite si l'eau ne mouille pas trop et qu'elle est stabilisée sous forme gélifiée pourquoi pas. J'avais par exemple pensé aux propriétés des sables mouvants qui peuvent passer de liquide à solide. Mais c'est comme le magnétisme, c'est difficilement applicable à mon "truc".
    moco
    Tu peux prends le même polyacrylate qu'on récupère en éventrant des langes de type Pampers. Cela forme des petits grains semblables aux grains de sel. Mis au fond d'un gros blcher, ils captent environ 100 fois leur poids d'eau, et gonflent en formant un gel solide et humide. Mais si tu saupoudres le tout de sel, très vite, la masse solide se liquéfie et devient liquide. C'est une démonstration que j'adore faire avec des enfants : ils adorent !
    invite6ce0f2e9
    Hihihi, je l'ai déjà fait mais je n'avais jamais mis du sel ensuite. J'ai plus de pisseuses à la maison mais dès que je trouve une couche promis j'essaye.
  1. Recherche conseil pour acheter un télescope spécifique
    Par invitea4acd4e0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2010, 13h32
  2. recherche notice outillage RYOBI
    Par invite56b1dbad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2009, 16h30
  3. [Divers] recherche outillage
    Par invite3e969d89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 17h58
  4. Changement de phase
    Par invite970ffd48 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h40
  5. changement de phase.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 18h58
