Détermination de la composition d'un mélange Na2O et Na2O2
    invite0f7521a9
    Arrow Détermination de la composition d'un mélange Na2O et Na2O2
    on fait brûler un échantillon de sodium dans l'air. On obtient ainsi un mélange de Na2O (x moles) et Na2O2 (y moles). On désire déterminer la composition du mélange.
    Pour ce faire, on dissout la totalité du mélange dans de l'eau distillée, et on ajuste le volume de la solution à 100mL (solution S).
    Ecrire l'équation des réactions accompagnant la mise en solution du mélange :
    J'ai trouvé : 4Na + 3/2 O2 = Na2O + Na2O2
    puis Na2O + Na2O2 + H2O = 4Na+ + O^2- + O2^2-
    est- ce juste ?
    1) Un prélèvement de 10 cm^3 de solution S, dilué en ajoutant environ 40 cm^3 d'eau distillée, est neutralisé par une solution d'acide chlorhydrique à 0.100 mol.L^-1.On observe une brutale chute du pH pour un volume d'acide ajouté de 15.5 cm^3.
    2) Un second prélèvement de 10 mL de la solution S est additionné d'un excès d'acide sulfurique 2M. On ahoute lentement une solution de KMnO4 à 0.01 mole.L^-1. On obtient une coloration rose persistante pour un volume ajouté de premanganate de 22.0 cm^3.
    Ecrire les équation des réaction utilisées dans ces deux dosages :
    J'ai trouvé pour le premier prélèvement :
    4Na+ + O^2- + O2^2- donne dans HCL 4cl- + 4 Na+ +H20 + H2O2
    pour le second
    4Na + + O^2- + O2^2- donne dans H2SO4 4Na+ 2SO4^2- + H2O + H2O2
    je ne suis pas convaincu par ce que j'ai trouvé surtout au niveau de 4Na+ + 4Cl- pout le premier prélèvement qui devrait donner un solide or on y fait pas mention dans l'énoncé, pouvez vous m'aider ?
    merci à tous
    moco
    Re : Détermination de la composition d'un mélange Na2O et Na2O2
    NON.
    Tu suppposes qu'il se forme autant de Na2O2 que de Na2O. C'est faux.
    Le sodium s'oxyde à l'air en formant exclusivement Na2O2, selon l'équation :
    2 Na + O2 --> Na2O2
    Mais il y a une réaction secondaire, car une petite partie du sodium réagit avec une partie du Na2O2 précédemment formé selon l'équation :
    2 Na + Na2O2 ---> 2 Na2O
    Le mélange final contient donc beaucoup de Na2O2 et fort peu de Na2O.
    Ces deux substances réagissent indépendamment vec l'eau selon :
    Na2O2 + 2 H2O --> 2 NaOH + H2O2
    et
    Na2O + H2O --> 2 NaOH
    Donc, dans l'eau, les deux oxydes forment NaOH, que tu titres au §1. Mais seul Na2O2 forme H2O2, que tu titres au §2.
    Ceci dit, l'addition de HCl détruit NaOH et forme NaCl qui n'est pas un solide, car il est dissous dans l'eau où il produit les ions Na+ et Cl-, selon :
    NaOH + HCl --> NaCl + H2O
    qu'on peut aussi écrire sous forme ionique ainsi :
    OH- + H3O+ --> 2 H2O
    ou encore ainsi :
    Na+ + OH- + H3O+ + Cl- --> 2 H2O + Na+ + Cl-.
    J'espère que cela va t'aider à résoudre ton problème.
    oursgenial
    Une méthode de préparation de O2 est le réaction de Na2O2 avec l'eau selon la réaction :
    2 Na2O2 + 2 H2O donne 4 NaOH + O2.
    Cette réaction ne risque-t-elle pas de fausser votre raisonnement?
    moco
    Oursgenial a raison.
    NaOH contribue à détruire H2O2 et à dégager un peu de gaz O2. Mais cette réaction est lente. L'auteur de l'exercice doit avoir estimé que, au moins sur le papier, elle ne perturbera pas beaucoup le titrage. Mais c'est vrai que ce mode opératoire prête à discussion, et à contestation.
    Moi j'aurais dissous le mélange Na2O2 et Na2O non dans l'eau, mais directement dans une solution d'acide en excès. Quitte à titrer en retour l'excès d'acide avec NaOH.
    invite0f7521a9
    oulala oui je ne sais pas oursgénial, je comprends les réactions que tu as écrite moco mais quand j'essaie de comprendre je me dis que je n'aurais pas pu les trouver seule, comment tu fais ? tu sais à quoi t'attendre et tu écris les réactions parce que ce que je veux dire c'est comment tu peux t'attendre aux produits qui vont se former , pourquoi ça réagit avec ça pour donner ça et pas un autre produit par exemple !
    Comment je pouvais savoir qu'il n'y a pas autant de Na2O2 que de Na2O par exemple ?
    FC05
    D'abord moco est super balaise ... il triche un peu donc
    sinon, le texte dit :
    "On obtient ainsi un mélange de Na2O (x moles) et Na2O2 (y moles)"
    mais il NE dit PAS : x = y, donc rien ne te permet de l'écrire ...
    règle n°1 : bien lire le texte
    règle n°2 : ne pas changer le texte
    règle n°3 : si on fait des hypothèses, il faut les préciser et les vérifier à la fin du calcul ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    moco
    C'est vrai que je connais par coeur des centaines de réactions chimiques. Que veux-tu ? On aime la chimie ou on ne l'aime pas. Cela ne se commande pas.
    FC05
    Ce n'était pas un reproche, bien au contraire ...
    invite0f7521a9
    Thumbs up Re : Détermination de la composition d'un mélange Na2O et Na2O2
    whaou une centaine de réaction, rien que ça, donc pour la résolution de l'exo ça tenait de l'instinct ? Et ben il m'en reste du boulot !!!
    en tous cas merci à tous et à toi moco pour ton aide
    bonne soirée
  1. Composition d'un bronze
    Par invitec07018be dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2007, 20h38
  2. composition d'un quasar
    Par invite9d194243 dans le forum Archives
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/03/2007, 06h49
  3. Composition d'un ampli-op
    Par invite70eda27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 18h29
  4. composition d'un mélange
    Par invitefc0aafd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2005, 17h20
  5. Composition d'un peptide
    Par invitec154d855 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/07/2004, 21h06
