Problème débenzylation
    invite85534395
    j'ai un problème de débenzylation au moyen de Pd/C dans l'AcOEt pour des peptides modifiés par l'ajout d'un atome d'azote en lieu et place de hydrogène pour un lien amidique sur deux. Alors que pour des enchainements Phe-Ala je n'ai rencontré aucun soucis de déprotyection pour des enchainements Gly-Gly la débenzylation de l'hexamère fut impossible dans ces conditions, l'ajout d'acide acétique n'y changeant de même que l'utilisation du micro-ondes au moyen de cyclohexadiene. Est ce que quelqu'un aurait une explication ?
    Maxime
    inviteb7fede84
    Re : Problème débenzylation
    Bonjour. Peux-tu écrire de façon explicite une réaction qui marche et une qui ne marche pas ?
    invite85534395
    oups erreur de schéma :
    Nom : c-deprot.jpg
Affichages : 120
Taille : 52,8 Ko
    HarleyApril
    le lecteur attentif rectifie le COOBn en COOH dans les deux produits du schéma
    le modérateur ôte le schéma qui ne correspond pas à ce fil
    je suppose que tu as vérifié que ton peptide était bien soluble dans le solvant ... il se peut qu'il vienne chélater et inactiver ton palladium
    tu peux essayer des alcools, c'est bien pour les hydrogénations
    sinon, le plus efficace est souvent l'hydrogénation en utilisant le mélange eutectique acide formique triéthylamine (et le palladium)
    une saponification ne sera pas possible, le phtalimide s'ouvre avant que l'ester ne réagisse
    inviteb7fede84
    On peut envisager un empoisonnement du Pd/C par ton échantillon (impureté)? Une méthode: filtrer au préalable sur charbon actif ta solution...
    Pense à rectifier tes schémas...
    invite85534395
    Merci pour vos réponses.
    J'écarte la piste de l'empoisonnement. Les réactions se sont faits avec le même Pd/C et celui-ci fonctionne très bien.
    En ce qui concerne la solubilité : j'ai été contraint d'utiliser de l'AcOEt plutôt que de l'éthanol. J'ai préféré éviter le méthanol avec lequel j'ai observé une dégradation de mes composés lors d'essais de cristallisation.
    La question que je me pose : c'est pourquoi pour la glycine on observe ce phénomène, un phénomène de repliement de la chaine pourrait-il expliquer cela, rendant ainsi l’interaction entre le palladium et la molécule plus difficile ? Dans ce cas le fait d'utiliser une température de 100°C aux micro-ondes ne devrait-il permettre une certaine mobilité de la molécule rendant accessible l’extrémité C-terminale ?
    inviteb7fede84
    Citation Envoyé par Maxime54700 Voir le message
    J'envisageai plutôt un empoisonnement du Pd/C par un contaminant dans ton échantillon à hydrogéner d'où la proposition de filtrer au préalable ta solution sur charbon actif ou sur célite.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  2. débenzylation suivant la réaction de Birch (Na/NH3)
    Par invite5aab6118 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2011, 08h22
  3. Réaction de débenzylation
    Par invitefc25c797 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2009, 21h29
  4. Débenzylation amine secondaire
    Par HarleyApril dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2008, 21h27
