Determination teneur en acide ascorbique d'un comprimé
    inviteb35bd989
    Je dois déterminer la teneur en acide ascorbique d'un comprimé de vitamine C (monoacide MM=176).
    On dispose d'une solution titrée de NaOH à 0.5 mol/L.
    Le dosage est réalisé et pour une masse de 5g (correspond à un comprimé), on obtient une chute de burette en NaOH de 15ml.
    Je dois déterminer le pourcentage en acide ascorbique du comprimé.
    J'ai essayé de faire les calculs suivants :
    Cmassique de NaOH = m/v = 5/15 = 0.33 g/mL
    Cmolaire = 0.33/31 = 0.01 mol/L
    J'en déduis que ca le pourcentage d'acide ascorbique du comprimé serait de 20%
    Mais je ne pense pas que mon raisonnement soit correct.
    Pouvez vous m'indiquez mes erreurs et me donner la méthode à utiliser ?
    Kemiste
    Re : Determination teneur en acide ascorbique d'un comprimé
    Je n'ai pas compris ton calcul... c'est quoi 5/15? et 0.33/31? C'est quoi Cmolaire?
    Tu as un dosage de l'acide ascorbique par NaOH. Quel est l'équation de ce dosage? Sachant que 15mL de NaOHà 0.5mol/L ont été utilisé, quelle quantité de matière de NaOH a été utilisée? D'après l'équation de dosage tu peux en déduire la quantité de matière, puis la masse d'acide ascorbique présent dans un comprimé de 5g. Tu en déduis ainsi le pourcentage massique d'acide ascorbique dans un comprimé.
    molecule10
    Bonsoir mymy9400 : Masse moléculaire de l'acide ascorbique C6H8O6 = 176 . Masse ascorbate de sodium C6H7NaO6 = 198 .
    C6H8O6 + NaOH ======> C6H7NaO6 + H20
    15 ml de solution NaOH 0,5 molaire = 0,3g ( 7,5 mmol ) de NaOH
    Dans l'équation , 1 mole d'acide ascorbique demande 1 mole de NaOH . ( 7,5 mmol de NaOH correspond à 7,5 mmol d' acide ascorbique pur ) soit 1,32g .
    Pureté = 1,32 : 5 x 100 = 26,4% .
    Bonnes salutations .
    inviteb35bd989
    J'ai trouvé pour équation du dosage : C6H8O6 + NaOH = C6H7O6 + H2O +Na. Est ce correct ?
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    Sachant que 15mL de NaOHà 0.5mol/L ont été utilisé, quelle quantité de matière de NaOH a été utilisée?.
    La concentration de NaOH est donc de 5x10^-4 mol/ml et donc cela donne 7.5x10^-3 mol pour 15 mL. Et donc la quantité de matiere de NaOh est 7.5x10^-3 mol ?
    Comment déduire la quantité de matiere, ainsi que la masse d'acide ascorbique avec l'équation du dosage ? Je ne vois pas comment faire ...
    Kemiste
    Le but du forum n'est pas de faire les exercices... Et donner des indications est plus profitable qu'une solution clé en main...
    Kemiste
    Pas tout à fait...
    C6H8O6 + NaOH = C6H7O6- + H2O +Na+. (Heureusement qu'il ne se forme pas de sodium qui réagit violemment avec l'eau)
    D'après l'équation du dosage, tu sais qu'il faut 1 mole de soude pour 1 mole d'acide ascorbique. Comme tu l'as calculé, 7.5 mmol de NaOH ont été utilisés pour le dosage. Il y avait donc 7.5 mmol d'acide ascorbique. Connaissant cette quantité de matière tu peux en déduire la masse correspondant grace à la masse molaire.
    inviteb35bd989
    Citation Envoyé par molecule10 Voir le message
    Merci pour votre aide, mais j'ai une petite question.
    Je n'ai pas compris votre calcul pour trouver le pourcentage : "Pureté = 1,32 : 5 x 100 = 26,4%"
    Si vous pouviez m'expliquez ça m'aiderait bien
    molecule10
    Non l'équation n'est pas correct ; le Na n'est pas métallique ! L'équation est C6H8O6 + NaOH ======> C6H7NaO6 + H20 ou C6H8O6 + NaOH ======> C6H8O6- + Na+ et H2O .
    Ton calcul est juste .
    PS : NaOH ce n'est pas NaOh
    Kemiste
    Le pourcentage massique d'acide ascorbique est calculé en divisant la masse d'acide ascorbique par la masse du comprimé.
    inviteb35bd989
    D'accord. Merci beaucoup pour votre aide.
    Ça m'aide vraiment a comprendre l'exo, à savoir le refaire et à comprendre le cours également !
    Encore merci
    molecule10
    Bonsoir Kemiste :
    Votre remarque est en partie valable mais dans l'exemple :
    n(K2S2O8) = n(Ki)/2 (et non 2*n(KI))
    Donc n(K2S2O8) = 0.06 mmol, ce qui correspond à 16.2 mg
    Il faut donc 2.7 mL d'une solution à 6g/L.
    Merci d'avoir rectifié l'erreur!
    En faisant le calcul vous auriez vu l'erreur ! Lorsque un élève a un problème de stoechiométrie , avec ma méthode , il peut suivre le raisonnement et comprendre .
    Kemiste
    Ok j'ai fait une erreur d’inattention. Et donc du coup une erreur de calcul. Mais je pense que de donner les calculs et les résultats ne permet pas vraiment à l'auteur de se poser les bonnes questions... Et il n'est pas rare de voir des gens poser une question sur le forum afin d'avoir juste une réponse toute faite pour leur exercice (je ne parle pas de ce fil!). Voilà, voilà...
    Et ce n'est peut être pas le bon endroit pour ce débat...
  1. détermination de la teneur en vitamine c dans un comprimé
    Par invite4f807b82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2012, 21h11
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 12/06/2011, 22h39
  3. Détermination teneur en nitrate
    Par invitea81bbb50 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2011, 12h30
  4. Dosage de l'acide ascorbique dans un comprimé de vitamine c
    Par invite0b2a6339 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2008, 15h24
  5. Dosage de l'acide ascorbique dans un comprimé de vitamine c
    Par invite0b2a6339 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 15h09
