Polymères
Polymères
    invite78d4cdc4
    Polymères
    J'ai un petit soucis au démarrage d'un exercice sur les polymères et j'aimerais avoir une petit piste pour commencer.
    voilà l'énoncé :
    "Dans un échantillon de 3g de polymère, on a pu doser le quantité de fragments d'amorceur en bout de chaîne : 10E-4. Des mesures par osmométrie à 27°C conduisent à une masse molaire moyenne en nombre égale à 60100 g/mol.
    Calculer les masses moyennes que l'on aurait pu trouver dans les deux cas suivants :
    -en supposant que les fragments d'amorceursont situés aux deux extrémités de chaque chaîne moléculaire.
    -en supposant que chaque chaîne macromoléculaire ne contient qu'un fragment. "
    Je comprends pas vraiment l’énonce, dans le sens où je ne sais pas ce que ça change quand la position de l'amorceur change.
    Merci beaucoup pour les pistes.
    jeanne08
    Re : Polymères
    - si chaque chaine de polymère comporte un seul amorceur, il y a autant de chaines que d'amorceur dans 3g de polymère. Comme il y a 10^-4 mol d'amorceur il y a 10^-4 chaines dans 3g : masse molaire moyenne 3/10^-4 g/mol
    - si chaque chaine de polymère a un amorceur à chaque bout, l'échantillon ( 3g) qui comporte 10^-4 mol d'amorceur contient (10^-4)/2 mol de polymère donc masse molaire moyenne =3/5.10^-5 g/mol
    sachant que la masse molaire moyenne mesurée est 60100 g/mol .... tu vas conclure !
    invite78d4cdc4
    Re : Polymères
    Merci beaucoup jeanne08! C'est pas compliqué du tout, j'avais juste pas compris l'énoncé.
    Merci encore!
    Discussion close
  1. Les polymeres
    Par invite0e5ddf96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2009, 12h14
  2. Tg et Tf des polymeres
    Par inviteb140d14e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2008, 10h25
  3. Polymères
    Par invite2effe252 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2007, 11h50
  4. Polymeres
    Par invite9887aaee dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2007, 07h43
  5. polymères
    Par invitee6cbc650 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2005, 16h59
