Probleme quantité de potassium
    inviteaa6cd776
    Bonjours,
    donnés:
    densité apparente 1.2g/cm3
    k2O=0.1meq/100g de sol
    profondeur couche labourée 25cm
    Déterminez la quantité de potassium assimilable au niveau de la couche labourée en kg/ha?
    Réponse:
    masse molaire k2O = 2*39+16=94g = 94eq
    on a 0.1meq/100g --> 0.1meq/100g/1.2g/cm3 --> 1.2*0.1meq/100g --> 1.2* 10-3 meq/cm3 --> 1.2 * 10 -3 * 25 cm meq/cm3 --> 30 * 10 -3 g/cm2
    on sait que 1 meq --> 94 * 10-3 g donc:
    30 * 10 -3 g/cm2 --> 2.82*10-3 g/cm2 --> 2.82*10-6 kg/cm2 --> 2.82*10-6 kg/10-8cm2 --> 282kg/ha
    j'aimerai savoir si la réponse est juste, merci.
    moco
    Re : Probleme quantité de potassium
    Il ne faut pas s'occuper du K2O, mais partir du fait qu'un équivalent de K2O, c'est 2 équivalent de K. Et comme la question porte sur la quantité de potassium, il faut tout calculer en fonction du potassium, sans passer par K2O.
    Donc dire que le sol a 0.1 meq K2O par 100 g, c'est la même chose que de dire que ce sol contient 0.1 meq K par 100 g, donc aussi qu'il contient 1 meq/kg = 0001 eq(kg. C'est préférable de raisonner en unités SI, donc avec des masses en kilogrammes, et des longueurs en mètres. Par exemple, avec les unités SI, la masse volumique de ta terre n'est pas 1,2 g/cm3, mais 1200 kg/m3.
    Un hectare contient 10'000 m2.
    La masse de terre labourée vaut 10000 m2·0.25 m·1200 kg/m3 = 3 106 kg.
    Cette masse de terre contient donc une quantité de K égale à 3 106 kg · 0.001 eq/kg = 3 103 eq.
    La masse correspondante de potassium vaut : 3 103 · 39 g = 117000 g = 117 kg
  1. probléme:Quantité de mouvement
    Par invite481393d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2011, 16h55
  2. convertir sulfocyanur de potassium en cyanure de potassium
    Par inviteadf76be0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2011, 10h32
  3. Probleme oxydabilité au permanganate de potassium
    Par invite25c3a3d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2010, 14h20
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 18/06/2009, 06h52
  5. quantité d'eau sur une surface + quantité d'eau par heure comment jongler ???
    Par invite85b71bdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2007, 23h23
