[Exo] Calcule de concentrations à partir de l'absorbance et extraits cellulaires
    invite61c708a1
    Bonsoir, je souhaiterais vraiment un éclaircissement sur cet exercice afin d'avoir une démarche utile pour pouvoir faire un exercice similaire tout seul (les corrections que j'ai ne sont pas concordantes entre les exercices et les données ...) :
    "1-La quantité d’un produit synthétisé par 2 mL d’un extrait cellulaire est déterminée par mesure de son absorbance.
    Ce produit en solution aqueuse à pH 8,0 a un coefficient d’extinction molaire de 15 000 M-1.cm-1 à lambda = 530 nm.
    Protocole : - 100 µL d’extrait cellulaire dilué au 1/50ème
    - 0,9 mL de tampon pH 8,0
    - mesure de l’absorbance à 530 nm.
    Résultat : DO = 0,153
    Calculer la concentration et la quantité du produit contenu dans l’extrait cellulaire. (trajet optique : 1 cm)"
    Voici donc. Si un chimiste/biologiste distingué pouvait me dire comment faire, cela m'arrangerait beaucoup. Je sais qu'il faut utiliser au moins la loi de Beer-Lambert mais après ?
    Merci d'avance, bonne soirée.
    moco
    Re : [Exo] Calcule de concentrations à partir de l'absorbance et extraits cellulaires
    La densité optique est le produit du coefficient d'extinction molaire, de la concentration et de la longueur (1 cm). Donc tu peux écrire :
    D = 0.153 = 15000 · c · 1 cm.
    Tu en tires la concentration, et c'est ce que tu cherches, non :?
    invite61c708a1
    Oui le problème étant que la correction dit : "5,1 mM et 10,2µmol"
    moco
    Oh la la. Il faut vraiment tout te dire !
    De D = 0.153 = 15000 · c · 1, on tire : c = 1.02 10-5 mol/L.
    Donc le liquide de ta cellule de mesure a une concentration de 1.02 10-5 mol/L
    Mais il a été obtenu en le diluant d'un facteur 10, puisque tu as mis 100 microlitre (= 0.1 mL) plus 0.9 mL de tampon dans ta cellule. Donc l'extrait proprement dit a une concentration de 1.02 10-4 mol/L.
    Et ce n'est pas fini. Cet extrait lui-même avait été obtenu en diluant au 1/50 une solution plus concentrée, d'après ce que tu en dis. et que je n'ai pas pu vérifier.
    Donc la solution plus concentrée, avant cette dilution au 1/50, avait une concentration 50 fois plus grande, donc 50 · 1.02 10-4 mol/L = 5.1 10-3 mol/L.
    Fais la suite et fin tout seul. Ce n'est pas difficile !
    invite61c708a1
    Ok, ça m'a éclaircit un peu les choses, je vais voir ça demain à tête reposée.
    Merci bien.
  1. Concentrations de Fe3+ à partir de (Fe)2(So4)3
    Par invited08e00b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2012, 00h36
  2. calcule de masse a partir du ph
    Par inviteeffe5ff0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2011, 15h58
  3. [Physiologie] Calcule de la glycemie a partir de la DO
    Par invite25df1eda dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2011, 16h02
  4. Concetration de solution a partir de l'absorbance
    Par invite721ab01a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2008, 22h47
  5. Calculer les concentrations à l'équilibre à partir du KC
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/09/2007, 17h19
