La glycine et calcul de pH
    invite2b098095
    Je ne parviens pas à résoudre cet exercice:
    La formule de la glycine est: NH2-CH2-COOH
    1)Ecrire les équilibres acido-basiques de la glycine dans l'eau et attribuer les pKa: pKa1=2.34 et pKa2=9.60
    (J'ai réussi à faire cette question)
    2)On dissout 1.5g de glycine NH2-CH2-COOH (masse molaire:75.0 g/mol) dans 100.0 ml d'eau:solution(A). Ecrire la(les) forme(s) prédominante(s) de la glycine dans la solution(A) et calculer le pH de cette solution.
    3)On dissout 2.23 g de chlorhydrate de glycine Cl−,H3N+ - CH2 - COOH (masse molaire M=111.5g/mol) dans 100.0ml d'eau:solution (B). Calculer le pH de la solution B.
    4)On mélange les deux solutions précédentes (A) et (B) pour obtenir une solution (C). Calculer le pH de la solution (C), en négligeant toutes les réactions secondaires.
    5) A la solution (C) de la question 4) on ajoute 4.0ml de soude (10 mol/l) pour obtenir la solution (D). Ecrire la(les) forme(s) prédominante(s) de la glycine dans la solution (D). Calculer le pH de la solution (D).
    Merci pour votre aide.
    invite2b098095
    Re : La glycine et calcul de pH
    quelqu'un pourrait il m'aider à démarrer, car je ne vois pas comme travailler avec des acides aminés.
    jeanne08
    Tu montres déjà comment tu as résolu la première question ... cela devrait t'aider pour faire la suite
    quelques indications :
    - question 2 : la glycine est un ampholyte
    - question 3 : on a une solution d'acide faible ( seul la première acidité est à prendre en compte)
    On rappelle que pour un couple acide/base si pH>pKa la forme basique du couple prédomine et si pH<pKa la forme acide du couple prédomine
    Dernière modification par jeanne08 ; 23/10/2013 à 18h01.
    invite2b098095
    Merci pour votre réponse, j'ai appliqué vos conseils.
    Pour la 2) j'obtient pH=5.97 par contre pour les réactions prépondérantes secondaires j'ai l'autoprotolyse de l'eau mais je ne sais si il en faut d'autre.
    Pour la 3) je ne suis pas sûre pour la concentration j'ai 0.02M du coup j'obtient un pH= 2.12
    Par contre je n'arrive pas à partir de la 4)
    jeanne08
    - il faut que tu recalcules la concentration de la question 3 ... on n'a que 100 mL de solution !
    - quand tu mélanges A qui contient NH3+-CH2 COO- et C qui contient NH3+ -CH2 -COOH tu as un couple acide base ... le pH est facile à trouver à partir du Ka du couple
    - pour la question 5 tu fais , avec la soude et le mélange
    1) la réaction NH3+ -CH2-COOH + OH- -> NH3+ -CH2-COO-
    2) si il y a un excès de soude NH3+ -CH2-COO- ( qui provient de A et de la réaction 1) on a la réaction NH3+ -CH2-COO- + OH- -> NH2 -CH2-COO-
    invite2b098095
    J'ai recalculé ma concentration j'obtient c=0.2M, du coup pH= 1.55.
    Pour la 4) j'obtient pH=2.36. Mais je n'arrive pas à écrire l'équation correcte de cette réaction prépondérante, j'ai trouvé le pH de façon approximative et non de façon méthodique
    Pour la 5) je ne vois pas vraiment avec la soude quelle est la réaction prépondérante.
    jeanne08
    La réaction prépondérante est toujours celle de l'acide le plus fort mis ( pKa le plus bas ) sur la base la plus forte mise ( pKa de acide conjugué le plus haut ).
    Quand on a un mélange AH/A- et de l'eau la réaction prépondérante est AH + A- = A- + AH ... qui ne change aucune concentration donc pH = pKa + log ((A-)/(AH))
    Quand on ne met que de l'acide faible AH dans l'eau la réaction prépondérante est AH + H2O = A-+H3O+ qui marche mal et fournit autant de H3O+ que de A- ...
    Quand on met un diacide dans l'eau AH2 on peut, en général, ne tenir compte que de la première acidité : AH2 + H2O = AH- + H3O+ et négliger la réaction ultérieure des AH- formés sur l'eau
    invite2b098095
    Merci pour vos explications.
    Ma réaction prépondérante pour la 4) est-elle juste: (NH2 -CH2-COO-)+(Cl−,H3N+ - CH2 - COOH)=(NH3+ -CH2-COO-)+(Cl−,H3N+ - CH2 - COO-) ?
    Pour la 5) j'ai calculé n=0.04mol mais je ne sais pas si ça me sert car je ne vois pas comment faire vu que je ne connais pas le pKa.
    jeanne08
    - oui pour la réaction ecrite
    - pour la 5 : on met 0,02 mol de NH3+-CH2-COO- +0,02 mol de NH3+ -CH2-COOH + 0,04 mol de OH- . Relis bien et comprends bien le post n°5 et tu vas voir que l'on a dans la solution 0,02 mol de NH2-CH2-COOH et 0,02 mol de NH3+ -CH2-COOH donc un couple acide/base faible de pK = pKa2 ... pH = pKa2
    invite2b098095
    j'essaie de récapituler: j'ai dans ma solution (NH2 -CH2-COO-) et (Cl−,H3N+ - CH2 - COOH) de (C) + HO-
    du coup j'ai comme RP: (Cl−,H3N+ - CH2 - COOH)+OH-=(Cl−,H3N+ - CH2 - COO-)+H2O
    mais comme ça ne correspond pas à se que vous m'avez dit je dois me tromper quelque part.
    jeanne08
    dans A tu as NH3+ -CH2-COO- ( la glycine dans l'eau est sous cette forme , c'est un ampholyte ) , dans B tu as NH3+ -CH2-COOH donc dans C tu as le mélange des deux espèces . Tu ajoutes alors de la soude qui s'attaque d'abord au -COOH ( pKa de l'ordre de 2) puis partiellement à NH3+ -
    invite2b098095
    Donc dans ma solution initiale le chlorhydrate de glycine n'intervient plus? Du coup elle contient: NH3+ -CH2-COO- et NH3+ -CH2-COOH et OH- il y a-t-il de l'eau?
    J'ai comme RP: NH3+ -CH2-COOH + OH- = NH3+ -CH2-COO- + H2O ?
    jeanne08
    Il y a bien entendu de l'eau : c'est le solvant
    - dans A il y a la glycine ( quasi intacte) , dans B il y a le chlorhydrate de glycine ( quasi intact) donc dans C il y a le mélange des deux
    - la RP que tu as écrite est exacte et quasi totale et si il y a du rab de OH- ces OH- vont s'attaquer aux groupement NH3+ - CH2 ...
    invite2b098095
    donc ma RP devient: NH3+ -CH2-COOH + OH- = NH2+ -CH2-COO- + H2O
    si je fais un tableau j'obtient NH3+ -CH2-COOH + OH- = NH2+ -CH2-COO- + H2O
    quantité initiale c1 c2 0
    quantité à l'équilibre c1-h c2-h h
    et pH=pKa2=9.60
    autre question j'ai voulu faire un tableau d'avancement pour la question 4) mais je n'y arrive pas vraiment j'ai
    quantité initiale c1 c2 0 0
    quantité à l'équilibre ? ? h h+0.2
    jeanne08
    Pour la question 4 tu mélanges solution A qui contient NH3+ -CH2-COO- et la solution B qui contient NH3+ -CH2-COOH ( inutile d'écrire les chlorures qui sont spectateurs dans cette histoire ) . Tu vois que tu mets un couple acide : RCOOH et la base conjuguée R COO- . Les réactions de ces acide et base sur l'eau sont négligeables , il y a échange de H+ entre eux qui ne change rien aux concentrations ... donc inutile de faire un tableau d'avancement : la solution est un mélange base-acide conjugue é dont le pH est donné par la formule pH =pKa + log (base)/(acide) et tu trouvbes pH = 2.34
    Pour la question 5 les réactions prépondérantes avec OH- sont quasi totales et on ne raisonne pas en concentration quand on fait un tableau d'avancement mais avec des quantités de matière en mol . Relis les précédents posts
    invite2b098095
    Merci pour vos éclaircissements.
    Donc pour la 5) je dois avoir pH=pKa2 n'est ce pas?
    J'ai une autre question pour la 2) il y a bien 3 RPS dont l'autoprotolyse de l'eau, faut il prendre en compte les 3?
    invite2b098095
    Désolée de vous répondre aussi tard, et merci pour votre réponse.
    J'ai repris la question 5)
    La forme prédominante de la glycine dans la solution (D) est: NH3+ -CH2-COOH
    J'obtient toujours la même RP: NH3+ -CH2-COOH + OH- = NH2+ -CH2-COO- + H2O
    J'ai donc un acide faible avec une base forte, or je n'ai pas ce cas dans mon cour pour déterminer le pH.
    Il me semble que c'est 2 espèces sont dans des domaines dissociés, faut il donc que je fasse intervenir une solution équivalente qui fait intervenir la RQ?
  1. Glycine
    Par Jon83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2013, 20h45
  2. Glycine
    Par invitebc00c20a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2010, 13h29
  3. Glycine
    Par invite05e84c67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2008, 00h42
  4. [Biochimie] glycine
    Par inviteec077029 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/09/2007, 21h00
  5. A.A : la glycine (gly)
    Par invite865476c5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/11/2005, 16h19
